Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:04
Folken
Bryking
Так на проблему забито? Или это не проблема, а так надо? У меня таже хрень, переднее левое колесо смещено взад, стаб несимметричный, рычаги поставил от МК-3. На старых рычагах не обращал внимания как колеса стояли
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:12
Исправляется довольно просто, если помудрить с хомутами на стабе, которые на панели под радиатором
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:19
ух ты!
А можно поподробнее? Ты имеешь ввиду немного подвинуть крепление стаба вперед с той стороны где колесо стоит назад?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:19
Ну вообщем да, там либо втулка резиновая накрылась, либо хомут погнуло. Сдвинуть надо совсем грамульку, результат будет заметен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:34
в инструкции по эксплуатации укозано,что левая резьба на правой стороне стабилизатора.Guitarist пишет что на левой.кто прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:21
орионыч64
На сколько помню у меня на левой стороне правая резьба.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:19
В мануале четко написано, что на правом конце стабилизатора левая резьба. У меня оно так и есть.
(Право-лево по ходу машины вперед :lol: ). Форма стабилизатора не симметричная. Первое впечатление, что он погнут при ударе :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:23
Там внутри втулок (что на передней поперечине) вставки из такого пластика, что скорее стаб протрется, чем эти втулки накроются. Хотя, ::thinking:: может сами резиновые части болтаются ;) .
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:02
Именно вставка у меня в труху превратилась :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:52
Да у меня тоже колесо чуть взад смещено. Втулки стаба недавно меняные на оригинал. Справа на стабилизаторе левая резьба. Стаб такой здоровенный через весь передок проходит, хрен его погнешь, все надежно. И еще, я глянул, от изменения геометрии стаканов такого быть не может. У меня аморт в стакане свободно болтается. Это не то, что потом начали фуфлыжничать с косточками разными и с дебильными треугольными рычагами, которые раз на тысячу менять надо.
И так, просто лирическое отступление, на тему: какие сейчас делают автомобили.
Смотрю на рестайлинговый ФФ-2, вроде все красиво и внутри и снаружи, но, кажется, если мешок картошки в него загрузишь плюс тяжелую тётку на заднее сиденье, то переломится он пополам. А дорожный просвет ::doh:: . Ну кто такие машины делает для наших дорог :popa: Только из-за одного этого не купил бы эту машину, а то постоянно надо ездить вот с такими глазами :shock:, чтобы на окурок не наехать, пусть даже она и рулится отменно. А так, чтобы повыделываться, так возвраст уже не тот. И я не поверю, что есть такие асы, которые с таким просветом не будут тереться пузом по кочкам. Я со своим просветом замучался, а у нового фокуса он в 2 раза меньше и хрен чем его поднимешь. Расчитано только на хорошие европейские дороги, а купить у нас это можно только для того, чтобы фраернуться где-нибудь перед какой-нибудь шаболдой.
Это я к тому, что сейчас перестали делать хорошие, крепкие, добротные, долговечные, практичные, экономичные, ремонтопригодные и по разумной цене машины. Времена народных авто прошло. Как сговорились все автопроизводители против народа. А зря они так делают, потому что доходы тех же европейцев и америкосов упали в разы. Они уже как раньше поменять машину через 5 лет не смогут и вторую машину для других целей тоже проблематично будет, а на рюшечки уже мало кто будет заглядываться и на фары натянутые до самой жопы. От этого они лучше светить не будут.
