Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:17
morfeus_999 писал(а):
...Что брать новую или БУ? как оно терпит или это срочный ремонт, где взять? .
Ну, что нашёл рейку ?
Хотел узнать, как она меняется? Подрамник опускать надо?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 9:29
Опускать подрамник надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:47
А ещё, там говорят, какие-то колечки уплотнительные менять надо.
Ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:43
вчера снимал свою рейку (без ГУР) чтобы подтянуть и увидел,что гайка,которая должна быть пластиковой у меня стальная! Вопрос, что это, не оригинал или существуют рейки со стальной гайкой?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 19:38
Братан, гайка не должна быть пластиковой. Пластиковая там только та хреновина, которая рейку поджимает. А между хреновиной и гайкой стоит пружинка (металлическая) и гайка тоже металлическая. :D
Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 19:43
И рекйу можно было не снимать чтобы подтянуть эту гайку. Я тут где то недавно фотки выкладывал того ключика велосипедного, которым удалось подтянуть гайку без снятия рейки, прямо на месте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 3:28
не совсем так. рейки с 91-ого года ставятся над подрамником. К гайке для регулировки зазора не совсем легко подлезть. Для ее доступа необходимо рейку снять или отсоединить от крепления к: карданному валу либо к подрамнику.
virus32 очень хорошо, что гайка регулировки рейки металлическая, иначе пришлось бы заказывать новую пластмассовую, так как последняя, имеет место по резьбе стачиваться.
Могу заметитть (не константа): на рейках с металлической гайкой подшипник скольжения - иначе втулка рейки резиновая.
dsa выкладывал ссылку, может быть и в этой теме о разнообразии этих подшипников скольженияб фиатовского образца - резиновая, что на мой взгляд очень практичная в плане устойчивости к износу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:19
да мне помимо подтяжки хотелось еще ревизию данного органа провести,вот и снимал!А подтягивал болтом,ток не померил на скока!довольно удобненько!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 1:37
Текс, господа, получил я наконец подшипник скольжения 2 с фиатовским номером 7594872.
Да, это то, что нужно.
Последний раз редактировалось dsa Вт июл 01, 2008 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:17
Блин, опять незадача!
Пошел собирать.
Забил подшипник 3 маленький на место.
А рулевой вал 4 в него не забить. По ходу его посадочный диаметр больше, чем у этого подшипника. Либо нужно было сначала подшипник на вал надеть, потом валом и забивать.
Теперь либо вал протачивать под меньший диаметр (сейчас там 10 мм), либо еще что-то придумывать.
Как посмотреть параметры подшипника (а именно его внутренний диаметр), зная его номер по каталогу INA?
Последний раз редактировалось dsa Вт июл 01, 2008 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:43
Сходи сюда. Может разберешься с типом своего подшипника и размерами http://simplybearings.co.uk/shop/bearin ... e3ca239d22
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 0:52
Хм, в простоподшипниках не знают INA F-50463, знает Гугль:
F 50463 (HK 9x16x10) INA
А у вала моего посадочный диаметр 10.
Пойду протачивать.
Надеюсь подшипник не убил, пока пытался забивать в него вал...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 1:12
Да, нашел чертежик.
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... 5&r=384929
Действительно внутренний диаметр 9.
Получается другая какая то рейка у меня вообще.
Я конечно соберу все. Но вот сейчас уже думаю, что и "подпятник" можно оставить свой старый (он не такой уж и изношенный, пара царапин на нем, зато на нем есть канавки для смазки, а на новом нетути).
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:33
Все, короче говоря. Собрал.
Вал проточил до 9 мм. (После этого небольшой люфт обнаруживается между валом и подшипником, второй подшипник я нашел, чтобы попробовать.)
Остался последний вопрос: до куда тянуть гайку 10?
Последний раз редактировалось dsa Вт июл 01, 2008 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:58
Остался последний вопрос: до куда тянуть гайку подпятника?
Гайку подпятника (называется заглушка ползуна рейки) сильно не затягивай. Там усилие всего то 4-5 Нм, т.е 0,5 Кг максимум. После подтяжки этой гайки рейка должна свободно перемещаться на полный ход, без призаков подклинивания или чрезмерного люфта между ней и шестерней рулевого механизма.
Я проверял при среднем положении руля (колеса прямо, машина опущена) . Резко покачивая рулевое колесо из стороны в сторону не должно чувствоваться постукивание и руль не должен быть тугим.
Удачи !
