Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:07
Шаровые одинаково с обеих сторон входят.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:55
Ну а это посмотрел
Проверь поворотный кулак,он может быть погнут(
И ещё не поленись,посмотри спереди как стоят рычаги (ну в смысле по отношению к земле)одинаково?И ещё колёса стоят ровно (домика нет?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:30
кулак пока не смотрел, домика нету, домик же вроде когда рнету сайлентов передних.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:36
или когда столбы морды внутрь складываются...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 22:31
Домик чаще бывает от просевших пружин.А если одна пружинка просажена посильнее то возможно,повторяю возможно,при нагрузке (увеличени скорости) она и влияет на увод в сторону.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 21:10
wolkarthyr
Ну ты как там ?Проблемма решилась или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:29
tsarik писал(а):
wolkarthyr
Да нет пока :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:10
Слушай я тут вот ещё чего подумал,а ты рычаги,или сайленты,вместе на обоих рычагах менял,или по отдельности?И одинаковой фирмы?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 13:56
вместе и одинаковой фирмы! Короче, либо валы, либо коробка. Так как уводит когда жму на газ !
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 14:06
Мне кажется что ни коробка ни валы тут ни причем, если жмешь на газ, то в первую очередь должны рычаги уводить, подвеску, а валы только крутящийся момент передают на колеса.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 21:33
При нажатии на газ в право,а при торможении двигателем влево тянет?И глянь в каком состоянии подушки двигателя,особено левуая подушка не просажена?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 23:46
с подвеской всё ok ! Подрамник вроде тоже целый !
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:32
Ты все-таки уточни для народа:
1.Тянет в [какую?] сторону когда добавляю газ.
2.[Не]Тянет в [какую?] сторону когда сбавляю газ (торможение двигателем).
3.[Не]Тянет в [какую?] сторону когда торможу (рабочим тормозом).
Т.Е. если тянет по сторонам и при ускорении и при замедлении - это однозначно 90% подвеска (оборваные подрамники и лонжероны наверное исключим). А вот в случае когда обратной перекладки нет - т.е. тянет только при добавлении газа, но не обратно - пять раз нажав на газ и не трогая руль входим в поворот - здесь уже неравномерная тяга получается - одно колесо другое обгоняет (они надеюсь одного размера?). Уточни народу эти моменты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:51
Теперь и у меня проблема с киданием в сторону.Вообщем когда на повышенную передачу переходишь(обычно чувствуется когда со второй на третью,то в левую сторону кидает и обратно).То есть как рывок такой.Если руль не держишь,то даже опасно.Заехал в какой-то шараж-монтаж,сказали под замену сайленты\рычаги.Но вот из-за этого ли кидает,тут вот хз...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 22:21
У меня такое было, на левом рычаге сайленты ушли, тоже опасно было ехать, после замены, все пропало, да млин, читать надо тему лучше.
