Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние рычаги.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:45
trukker писал(а):
Теперь понял, почему у нас разговор слепого с глухим получается. Всё дело в жанглировании терминами. Понятие "соостность" - это когда геометрическая ОСЬ одной детали, совпадает с геометрической ОСЬЮ другой детали. А в твоём понятии недопресованый сайлент оказывается "несоосен", видимо, с ограничительным буртиком... ::doh::
Nemezis писал(а):
...если рычаг поставить строго горизонтально, то будет видно что запрессован не соосно...
Вот что значит разную траву курим... :smile139: :smile139: :smile139:
:D:D:D:D
Ford Orion 1.6 EFI CVH 105hp 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:47
trukker писал(а):
Где-то раньше писал уже в этом топике... Когдато перепресовывал сайленты на 91-м годе и был озадачен цилиндрическими посадочными в рычагах. Вот там действительно хрен знает на какую глубину запресовывать сайленты (которые не "шляпа", а цилиндрические). Сделал на середину. Проблем в дальнейшем не было. А на 99-м годе уже ограничители глубины посадки увидел. Которые, кстати, или не кстати, мешают ВЫпрессовывать старые сайлеты. Пришлось их варварски выламывать кусками... Зато с запрессовкой новых вообще вопросов не возникло. ДО УПОРА и баста. Отбортовка "шляпы" подтвердила совпадение запрессовки с ограничителем на рычаге... Не исключаю, что предхоз на 91-м годе мог сболгарить ограничители, для облегчения выпрессовки старых...
Ну и в заключение: странно что в мануале ни слова не сказано о том, что сайленты бывают самые разные по размерам, поэтому некоторые лучше ставить на сварку, а некоторые лучше недопрессовывать, причём величина недопрессовки определяется на глазок или по вкусу... Надо бы написать на завод, чтоб внесли исправления в мануал, а заодно и в технологическую карту сборки автомобилей. А то у тамошних авторов, смотрю, опыта намного меньше, чем у наших профессоров...
Не получится на сварку, от температуры моментом резина отслаивается, я поставил на 4 точки, и жить сайленту не долгооставалось бы, хоть и намачивал как мог! Сайленты разные по размер потому, что каждый производитель делал его именно на свой рычаг. Когда я приехал в ЕвроФорд. Мне вылажили 3 стандартных сайлента с разность до 1 мм. и как он сказал штук 5 РЕМОНТНЫХ! Я у него поинтересовался, - Что уже сайленты делают как поршневую, ремонтную группу! Он мне. -Да давно уже делаем! Бред...
Последний раз редактировалось Nemezis Пн мар 04, 2013 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:50
Мне в ночь сегодня и завтра, в падлу в гараж ехать, в четверг сфоткаю выложу, что именно я имел ввиду, чтоб все поняли!
 Заголовок сообщения: Скрип слева на заведенной машине
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 15:08
Здравствуйте господа!
При езде появился ужасный скрип в районе левого переднего колеса. Если остановиться и пошатать машину с заведенным двигателем скрипит. Стоит заглушить скрип пропадает. Шрус? Можно как-нибудь самостоятельно определить наружный или внутренний скрипит?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 19:23
Шрус не должен скрипеть. В нём смазка.
Смотри шаровые
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 0:01
Посмотрел сегодня. Помоему скрипит сайлентблок рычага,который дальний от колеса. Кто-нибудь сталкивался? Смазка поможет или только замена?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 0:10
Резина не должна сильно скрипеть .
Он затянут нормально?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 0:15
Не знаю. Не проверял. Можно подобраться вообще без ямы к гайке?. Может я конечно и ошибаюсь. Но залив его вдшкой и покачав машину скрип прекратился.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 1:19
Там болт с гайкой.
Без ямы трудно...
19aleksandr79 писал(а):
залив его вдшкой ... скрип прекратился.
Вот, и починил!
(Вспомнил старый анек. Старый слесарь учит молодого: там где должно крутится,но не крутится - побрызгай ВД-шкой. Где болтается - намотай изоленты!.. :roll: )
А что там насчёт заведённой машины?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:04
Она по началу скрипела только на заведенной. Потом скрип стал постоянный при малейшем повороте руля и раскачке. Снял колесо,за диск начал руками шевелить как при повороте колеса, скрип показалось шел вообще с тяги рулевой со стороны двигателя под пыльником. Потом засунул ключ под рычаг и подергал вверх вниз, заскрипел сайлентблок дальний. Было уже темно,поэтому залив его обильно вдшкой,подергав руль и поскакав на одной стороне скрипа не услышал. Мне кажется что вдшка наоборот высушит связку резина-железо и сегодня скрип будет еще сильней,если дело действительно в нем.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 23:58
Изучив более детально рычаг. Обнаружил, что сайлентболк вылез вниз. В дворовых условиях при наличии одного домкрата возможно рычаг снять и заменить сайлентблок? И какой он считается, внешний или внутренний если в экзисте пробивать?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 0:03
Рычаг можно снять, но сайлент менять (выпрессовывать) - гимор.
Посмотри тут про них есть уже тема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 12:30
Всем добрый день.Подскажите кто знает-на передний рычаг задний(не уверен что правильно его называю-тот который дальше от колеса) сайлент есть ли аналоги? сегодня заказать хотел-нет их.Или они только с рычагом идут?Может от другого форда подходят?
Ford Escort 1.6, 16 клапанник 1998г,хетчбэк
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 20:01
Рычаг в сборе меняй, желательно парой, и достойной канторы! Поменяешь сайлент, вылетит малый, поменяешь его, вылетит шаровая, а потом казус с другой стороны начнётся, сэкономишь и время и деньги! Такого ремонта на долго не хватит!
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 22:17
ясно. спасибо. сегодня подобрали мне за 920 рублей(фирму не помню).понял что не стоит экономить)какой лучше фирмы брать?
