Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:16
Ну вот теперь купи сайленты и запресуй,и будет у тебя запасной рычаг.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:18
Их бы еще вытащить от туда суметь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:40
Их можно выбить зубилом ! Но перед этим лучше распилить обойму сайлентблока!
У кого сколько ходят сайлентблоки ? 4тыщи назад поставил новые рычаги. На одном уже заменил 2 сайлента. Даже при новых рычагах и сделанном схождении, машину при нажатии на педаль газа ведёт вправо ! Помогите плих советом ! В подвеске 100% проблем нету. Сказали что может быть дело в валах.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:19
А задние сайленты как нормальные(имею ввиду задней подвески)?
.Сегодня гонял на СТО проверял подвеску.Левый рулевой наконечник,левый ступечный подшипник,и как не странно правая шаровая(менялась месяц назад вместе с рычагом в сборе фирма Febi) всё это надо менять.Ну и естественно по новой развал схождение.Подскажите какого производителя запчастей выбрать?
Может что из этого тоже вылетело,ну а по валам не скажу точно
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:49
sasha1 писал(а):
150 полет нормальный
вообще-то паспортная у HCS 140 :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:07
А обратно, как, нормально залазят.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:20
160 разгонялся. А рычаг стоит 1205, остатки мне обрано вернули.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:21
А обратно, если не раздолбаные гнёзда, берёшь голову под диаметр сайлентблока и вбиваешь, можно ещё тисками, что гораздо лучше и приятнее.Под низ гнезда куда будешь забивать сайлентблок нужно подложить какую-нибудь обойму.
Последний раз редактировалось wolkarthyr Чт авг 20, 2009 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 19:22
ТОварищи помогите ! Очень хочу решить проблему но незнаю как ! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:10
А стойки как.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:31
насчет в валах - не уверена, хотя сама имела лютый увод после замены левого рычага, но ДО замены правой шаровой и правого трипоида. А уводить может еще и из-за кастера... это нехиургически не лечится, но попросить его померять имхо можно и стоит. Если будет большая разница - нехорошо...
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 21:52
wolkarthyr
Может и глупый вопрос но всё таки:давление в шинах нормальное(в смысле одинаковое во всех колёсах)?На счёт задних сайлентов писал,подшипники ступицы,пружины целые,в кулаке шаровая не люфтит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 20:12
Что такое кастер ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 20:15
tsarik писал(а):
wolkarthyr
Стойки новые, давление ok ? в ступице ничего не гудит, пружины целые, шаровая вроде не люфтит. ПРо задние сайленты: они где находятся ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:25
Задняя балка крепится к ланжерону двумя тягами ,там внутри них стоят резиновые втулки(задние сайленты)
