Текущее время: Пн ноя 17, 2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:22
fed писал(а):
летом переобулся в 13 и стало тише и мягче ездить,как сказал kreev.
А может марка резины сказывается? или давление? И зимние (М+С) априори жёстче немного. А летние обычно шире и катятся тяжелее. Но на поворотах разве летняя не лучше держит?
Имхо параметров колёс, влияющих на комфорт, слишком много и не обязательно они связаны с размерами...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:30
Кстати да,согласен!Марка у меня 100пудово сказалась.Летние хоть и б/у,почти лысые,но мишлен и гудиер,а зимние всего лишь матадор омский мп57,хоть и новые. :)
Щас все скажут:"ну-у-у,сравнил" :D
Насчет поворотов не знаю-я зимой не закладываю,а на асфальте зимние колеса вроде показались получше в плане сцепления с дорогой(они ж шипованные и пошире летних).
2kreev
Интересно,а у тебя марка резины какая?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 16:53
читаю и думаю, читаю и думаю =))) шиповка хуже цепляеться за асфальт чем нешипованная....
по поводу r14 и r13: литые диски r14 с резиной весят меньше чем штамповки r13, кованные еще лугче будут, соответсвенно машина порезвей будет(при равной ширине), да и более легкие колеса на плавности хода в лучшую сторону влияют
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:03
+1. Хотел промолчать (и так уже нафлудил), ну да ладно, до кучи. Шипы на асфальте больше скользят чем резина. Соотно на шипованной летом ездить рисковано - тормозной путь увеличивается...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:17
Логично.Это я неподумавши написал :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 20:32
Подскажите,а если машинка без ГУРа, сильно ли будет заметна разница между 13`родными ескортовскими и 14`литыми (очень хоца поставить литые,но боюсь,что без ГУРа совсем тяжко будет)
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 3:39
Почему тяжко-то???
Литые то легче обычных!!!
При соблюдении размера резины на 14дюймов наружный диаметр колеса остается тотже!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 0:01
MozgoveD писал(а):
Почему тяжко-то???
наружный диаметр не при чем
ставь резину максимально узкую
и с вылетом не переборщи
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 1:57
Как ето??? :shock: :shock: :shock:
При соблюдении при замене вышеперечисленных параметров ширины профиля(175) и высоты профиля(70 - это70% от ширины профиля) при R13 на 175/65 R14, 185/60 R14, 195/55 R15 наружный диаметр колеса остается примерно одинаковым. Все приведенные размеры из Эскортовского мануала.
А вот резины при этих заменах становится меньше, а диска больше и применение вместо штамповки литого на весе колеса в общем не отразится.
А что будет ощущаться - так это ухабы! Подвеска на Эскорте короткоходная - определяется свободным ходом сайлентов в передних рычагах. На отличной дороге - это плюс, а вот на наших родимых... :(
Чем больше(выше) на диске резины(при сохранения пропорций вышеуказанных) - тем ход мягче. Но в поворотах стрёмнее...
Стебёсси??? :lol:
Зимой чем резина уже, тем лучше сцепление с дорогой. Сложить узкую резину зимой на льду в повороте ну очень трудно...
А вот летом сложить узкую резину в повороте - как 2 пальца об асвальд!!! :lol:
:shock:
Если тебя батяня не наградил фамилией Шумахер, а в твоем гараже не стоит гоночный боллид - нахрена трогать вылет???
Что, на полке пылятся халявные ступичные подшипники???
Ну, тогда дерзай!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 7:43
MozgoveD
чуть выше был вопрос про "тяжко без ГУРа"
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 7:52
Автоэксперт широкого профиля
ОДНОЗНАЧНО ТЯЖЕЛЕЕ !!!!!! ФАКТ !!!!!!!! ПРОВЕРЕНО !!!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:48
Эта тема повторятся уже не раз.
Было здесь, например:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... hlight=195
И тут:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 95&start=0
и :
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=15
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:04
добавь ко всем плюсам 14-й еще и то что 14-я смотрится гораздо эффектнее, машина по другому сразу смотрица как-то...
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 5:53
andrew писал(а):
MozgoveD
А еще чуток выше сначала был вопрос:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 9:48
разницы нету. почти неощутима в тугости руля имхо. :)
а вот с БУ дисками- можно легко! выбрать БУ ! у меня 2 комплекта -14"МОМО (купил 4 шт за 100$ !!!! ) и 13"ATS (4 штуки за 80 $ !!) :) все куплено с рук, но сперва проверено на балансире в шиномонтажке :)) а потом тщательным осмотром :)) у меня есть такая штука, как дефектоскоп - ищет раковины и трещины любого металла :))))) и мерит толщину :))))
