Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 20:59
Мне знакомый, который занимается запчастями сказал, что SUPLEX хорошая шведская фирма и нареканий со стороны покупателей на них нет. Обманывать меня ему просто не было смысла. А вообще хз, может быть подделок много.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:28
Брал в серьезном магазине, хожу туда как домой, т.к. там работал когда-то. Ну да фик с ним, делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:15
Смотрю по каталогу elcats пружины на MK3 и сравниваю с MK4. У МК4 почти у всех высота 221,5 мм, у МК3 - 296,5, есть и 309,5. Вот и ответ, почему машина на пружинах от МК4 падает.
Насчет выводов. Какие мне все-таки пружины бы поставить на перед и на зад? Уже задумываюсь о тазовских, думаю, хуже все равно не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 23:02
Нет, тазовские в крайнем случае. Подскажите, пожалуйста, может кто ставил на МК3, код по каталогу, такие, чтобы оптимально на мою ляхлюндю подходили, а то я в названиях не очень разбираюсь.
1. Manual Transmission - это понятно.
2. Less Soft Ride Suspension (-)"I" :shock:
3. Less Exhaust Emission Control :shock:
4. Manual Transmission (+)"S" Less Soft Ride Suspension :shock:
5. Manual Transmission Less Soft Ride Suspension (-)"F" :shock:
Плюс к этому еще и цвета идут разные. :shock: :shock: :shock:
В наличии 3 варианта:
6. Код 613675 Высота 221,5 Толщина витка 11,9;
7. Код 608645 Высота 300,5 Толщина витка 10,9;
8. Код 159157 Высота 272,5 Толщина витка 11,3;
Какие выбрать. Я бы выбрал 7 из-за длины. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 0:45
А где это в elcats -каталоге длина пружин указывается и толщина ? Чтото я ни разу не видел такого :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:14
Не получается прямо туда ссылку бросить. Но последовательность такая:
1. http://www.elcats.ru/ford/
2. выбираем Escort/Orion 1981-1986 (CA)
и далее по картинкам к цели
Последний раз редактировалось _Robert_ Вт июн 09, 2009 1:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:17
Если мне не изменяет память, Суплексы тоже оказались длиннее и тоньше. В итоге просели низко до неприличия. Так шо думай...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:29
Можно было бы думать, если бы что-то понятно было. Можно было бы сейчас родные замерить, но из-за этого снимать стойку неохота.
Хотя можно толщину витка замерить, а высоту, по-моему, по толщине однозначно вывести можно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:34
И я про те же грабли, хоть ты не наступай...
Есть возможность, на разборке глянь и померяй.
А параметры я по Микрокату смотрел.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:41
Да хочется же, чтобы повыше была, и на ж-пу не падала от 2-х человек сзади. И чтобы как не на табуретке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:44
На зад поставил новые Монро масляные + пруны с разборки. От 2 пассажиров на жопу не падает. Сейчас бэушные гривен 120 можно взять, а то и меньше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:54
А от 2-х толстых? :smile70:
У меня правая с разборки. 10 тыков и каюк ей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 1:59
От 10 тыс. это серьёзно! Она уже была прошедши пару сотен, наверное. Если сильно надо, могу узнать, что и почем у нас.
Сам приедешь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 2:22
Ну это я приблизительно сказал, может 20, но не больше 30.
FAS, так чтобы узнавать, надо знать что узнавать. Я в нерешительности. Посмотрел в exist и опупел, задние пружины от 600 грн. штука. Тут уже в сторону ТАЗа поглядываю, но не хотелось бы.
А у тебя спереди по рисунку такой зазор, как на джипе. Ты бы узнал как-нибудь, че за пружины. А как езда? Может че поискать от других иномарок с таким же весом? Может где есть подлинее пружины с такой же толщиной. Хоть и говорят там, что все расчитано под конкретную машину, тогда почему она такая дубовая.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 2:40
Я подробно описывал, стоят старые и ржавые неопределенного происхождения пружины. Чуток Уже диаметром, если не ошибаюсь.
Но работают, это точно! Мой центнер без малого выдерживают, если придавлю. И амморты вида ужасного, и тоже фунциклируют.
Цифру ты озвучил фантастическую, вдвое от той, которую называли мне.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
