Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:04
А мне нашли шланг высокого давления от станка какого-то (бесплатно).
Надо будет только обрезать металлическую трубку, т.к. шланг длинный и наварить переходник (рублей 200).
Теперь надо только снять эту трубку как-то.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:21
Снял в выходные трубку эту. Геморойно, но реально. Снимал на самодельной эстакаде. Если кто будет снимать, то ищите рожковый ключ на 18 (в рейку трубка вкручена такой гайкой).
Крепится, кроме того в двух местах на двигателе (гайка на 10 и болт на 13) и на рейке планка стоит, которая держит подающую и обратную трубки(1 болтик под крестовую отвертку).
Место утечки оказалось не на обжиме, а на самой резиновой трубке, 2 трещинки вдоль трубки.
Кроме этого снял насос ГУРа, т.к. подающая трубка, которая снизу к нему прикручена у меня вращалась, хотел поджать ее, но не получилось даже открутить. Кстати, гайка на ней тоже на 18.
Фото нет, т.к. фотик жалко было пачкать.
Жду теперь, когда мне её отремонтируют:)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 0:37
заметил следущее:на прошлой недели ездил в область и обратно-жидкость практически не уходила,на этой недели езжу по городу-жидкость уходит сильнее,т.е. чем больше крутишь руль-больше уходит жижа. исходя из этого,можно ли с уверенностью утверждать,что течет на стыке колонки и рейки, на сальнике-верхнем или нижнем?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:26
У меня тоже сильнее текло когда много раз за день руль крутил, и практически не текло когда по трассе. Но видишь не из рейки, а из трубки подающей. Я это к тому, что, наверное, это не показатель.
Кстати, хотел спросить, вот что заметил: Когда открыт капот, то из салона видно бачок гура, и видно как через обратку поступает жидкость в этот бачок, а если выкрутить руль до упора, то поток прекращается. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:14
Вроде должно.
Когда вывернут руль, то расход масла через рейку минимален, а давление, создаваемое насосом, максимально. В этом режиме, кстати, и меряют давление насоса.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 0:36
у меня течет,однозначно, из на рейке. вот и пытаюсь понять где? и можно ли самому устранить эту проблему. я до сих пор в а..е-рейке-то всего три года.
должно быть,у меня так же. поэтому на авто с Гуром нельзя выворачиватьруль до упора.
видимо,надо в Гидромастер ехать.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:19
Сделал я свою трубку, получилось бесплатно, гайки посадил на красный герметик, вроде все нормально, не течет....но радости нет...порвался ремень генератора при пробной поездке:(
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:27
Блин,а у меня течет даже когда стоит машина. Два дня постояла-лужа под машиной.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:17
evgen_83 у меня тоже самое было:)
Около работы где ставлю машину пятно такое приличное
и около дома тоже.
Я около 2 тысяч потратил на масло на доливку.
Лучше сделай сейчас, а то затраты будут больше, чем ремонт, как у меня получилось:)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 2:05
ты вселил в меня небольшую надежду,что рейка цела и может тоже трубка или где на соединении.
проблема в том,что не поймешь откуда течет,оно ведь не литрами(что радует) вытекает. в гараже смотрел с ямы-мокро все на рейке и на колонке.
в сервисе та могут и нае... У них же своя политика. сколько вообще ремонт рейки стоит в том же Гидромастере? Ремонтировал может кто-нибудь.
послезавтра планирую ехать в Гидромастер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:34
Ну как, съездил?
Самодельная трубка у меня продержалась недолго, вчера жена отъезжала со стоянки и на полностью выкрученном руле дала газку:(
Вылетела металлическая трубка которая всунута в резиновую трубку, а сверху обжата. Другой такой трубки нет (с какого-то станка была взята). Единственное что приходит в голову это засунуть её обратно с герметиком и сверху намотать слой проволоки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:50
Опасно. Выбьет давлением.
 Заголовок сообщения: Датчик давления ГУР
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 0:44
Добрый день.
У меня, похоже, накрылся датчик давления ГУР. Тот, который при определённом давлении в системе ГУР замыкает свои оба контакта, тем самым дав понять мозгу, что нужно прибавить газу, чтобы не заглохнуть. Проверял датчик, подсоединив его к насосу (которым шины накачивают). Накачал до 7 атмосфер, но датчик так и не сработал.
Поэтому вопрос, подходит ли что-нибудь в качестве аналога от отечественных авто, т.к. новый на Экзисте стоит 1800 руб - очень жалко за, в общем-то, не самый нужный датчик столько выкладывать.
И ещё, кто знает, при каком давлении должен этот датчик срабатывать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:21
А что, она у тебя глохнет при повороте руля?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:19
Когда было жарко, 35 и выше, то когда парковался, бывало, что и глохла. Если медленно руль поворачивать, то мозги сами, почувствовав, что обороты снижаются, дадут команду шаговому увеличить их. Но этой реакции мало. С датчиком, всё же, до мозгов быстрее доходило.
