Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 20:04
dsa
Дело не в цене,а в том что фторопласт более медленно стирается,он более вязкий чтоли,и предположительно должен подольше жить,ну это чисто мои домыслы ::thinking:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 1:53
Если бы фторопласт лучше бы ходил, то поставили бы его с завода.
Не нужно, чтобы рейка смазку теряла и ничего с этой деталью не случится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 22:46
Вот интересно как туда грязь попадает?Посмотрел на свою рейку :пыльники в порядке,хомуты норм.,сверху сальник вроде нормальный(насколько смог оценить не снимая рейки),а на валу внутри рейки грязь не грязь,а какой то рыжий налёт с песком в перемешку :roll: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:17
Подскажите, что может быть:
начало стучать и появился люфт руля. Оказалось что рулевая рейка (ГУР) открутилась и начала болтаться - подтянули на сервисе и больше ничего не нашли.
Две недели была тишина в подвеске, а потом появился стук справа. При том появлялся от настроения при езде по неровным дорогам и кочкам. Долго ничего не мог найти, на раскачивания не реагировала.
Вчера залез еще раз, снял защиту и все хорошенько протряс.
При раскачивании машины и при резком дергании постукивает рулевая тяга в области крепления к рейке ГУР. Что там может выйти из строя? и подлежит ли ремонту?
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:21
Сама рулевая тяга. Там шарнир на конце.
Подлежит замене.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 16:03
А долго она еще протянет без замены или опасно так ездить?
Если кто может покажите на картинке, буду очень признателен.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=25943
Под номером 11?
И как ее проще заменить?.... надо ли снимать сам ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:57
Ага она самая(если именно она стучит)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:08
Залез еще раз под машину, снял пыльник. По ощущениям именно она и стучит от раскачивания. Долго пытался понять как ее открутить ... неудобно очень, ключом не подлезть толком. Менял кто самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 14:17
Вот тут мои первые приключения с рулевыми тягами.
Где-то было еще, вот тут, наверное.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:29
dsa
А то что у него ГУР это ничего?А то у меня друг спросил можно ли так просто менять а я не знаю. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:19
Я думаю, что там все то же самое. Само собой также нужно стараться, чтобы не было крутящей нагрузки на рейку, держать за вторую тягу (правда, может открутиться не та тяга тогда :) ).
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:27
Ага спасибо всё понял
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:15
Всем доброго вечера. У меня Форд Эскорт 91 г.в. Проблемка возникла:
При трогании большой стук спереди и колеса начинают бить. Если смотреть сбоку, то получается при трогании правое колесо начинает прижиматься к середине машины и меняет угол наклона по вертикали. На резких не больших ямках при езде что-то стучит как будто едешь на поезде...Ездить просто не возможно, резину ест моментом. Все сайтлентблоки, шаровые, наконечники уже менял по два раза, ниче не помогает. Схождение делл раз 50, все без толку, т.к. оно после езды все-равно сбивается... В чем может быть проблема? Что то мне подсказывает что что-то или со стойкой или кулаком(в кулаке опора не шатается). Что именно менять, просто менять всю стойку с кулаком и всеми прибамбасами дорого, а что именно косячит не знаю. Очень прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:27
Может рычаг, там есть втулки резиновые, они изнасились наварно, у меня тоже было, колесо гуляла туда сюда, менять нужно целиком нижний рычаг, я покупал в районе 1200 рэ, один рычаг.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:29
Рычаг надо смотреть - такое впечатление, что он местами отвалился. И не ездить на таком!
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
