Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:29
Есть варианты.
1) Самый простой - ставить на портянку. Но это ненедолго, разобьет снова.
2) Развернуть отверстие, чтобы восстановить цилиндрическую форму, подобрать под него другой сайлентблок, возможно, придется проточить.
3) Самый правильный вариант - вырезать разбитую втулку и приварить новую.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 17:29
Sergio58 писал(а):
Есть варианты.
3 вариант подходит. Но как точно приварить? Ведь надо соблюсти соосность.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 18:01
Для этого лучше всего снять мост, вернее, вынуть второй сайлент, подобрать длинную оправку, равную по диаметру наружному диаметру сайлента - какой-нибудь вал иди трубу, вставить во втулку целого рычага, надеть на оправку новую втулку и совместить ее с ремонтируемым рычагом.
Получится что обе втулки сидят на одной оси - и та, что на втором рычаге, и та, которую надо приваривать.
Варить предварительно точками, чтобы не увело, а уж потом накладывать полные швы, вынув оправку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 23:26
Теперь понятно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 11:14
Я тут подумал, второй сайлент выпрессовывать вообще не обязательно. Главное, совместить с ним конец оправки. В этом случае направление оси сохранится.
