Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:08
Я когда кочал машину идет стук, на ходу стука нет, стучит у меня с стой стороны где подшипник фиговый, стук не такой сильный, он даже на стук то не похож, как будто там чтото болтается, снял колесо поставил под рычак колесо, качнул, стука нет, значится дело в ступице, люфт на ступице есть, вот сейчас не как не могу поменять подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 18:57
Понятно, значит у меня не это. Посмотрим, что мне в субботу барыги на СТО скажут
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:06
Стойки стабилизатора могут стучать ?
стойки и втулки стабилизатора - разные вещи ?
Стучит только тогда, когда наезжаешь на ямки, кочки!
Сайлетны в порядке!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 18:01
Сегодня заходил в магазин, мой подшипник потерялся окончательно, сами не знают где он.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:07
Сайлетны в порядке!
Сайленты в порядке. Стучит на небольшой скорости до 30 км/ч и не больших неровностях и когда кузов продольно раскачивается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 21:21
wolkarthyr
http://pokatili.ru/forum/ftopic29407.php темка по стойкам стаба
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 0:15
У меня нет стоек стаба, за эту простоту и люблю свою машину (в последнее время все меньше).
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:23
Итак, получается худший вариант, стучит рулевая рейка. Как поступить? Нада менять рулевой механизм полностью или есть варианты? Если менять полностью, то подскажите пожалуйста оптимальный вариант на МК3?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:37
Поменять втулки, они пласмасовые, я поставил из второпласта. материал надежней.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:54
Где взять эти втулки, именно под мою рейку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 17:21
Я сам вытачивал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:46
sasha1111 писал(а):
Я сам вытачивал.
Хорошо иметь ровные руки, а что делать с кривыми?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:46
Токарю отдать, чтоб проточил... токо токарь тоже должен быть с прямыми :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:48
А подпятник можно вытачить? Как узнать его размеры и форму без износа? Из какого материала? Втулку то можно на existe заказать, а вот подпятник увы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 21:41
Почему бы нет, правда параметров не знаю.
