Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рейка с ГУР. (ремонт/замена)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:51
Спасибо за инфу. Я эту проблему уже победил надеюсь. Дело было так:
Я заказал уплотнения те что нашел на эксисте. Привезли два фторопластовых кольца по 115р за штуку!!!)) Прикладывание колечек к гайке показало что ими можно уплотнить только торец гайки.Да и диаметр был какой то не суразный. Кольца уплотняли только торец гайки а мне нужно было уплотнить торец трубки иначе жижа продавит зазор между гайкой и трубкой. Короче в штуцер высокого давления была вставлена медная фтулка. Наружным диаметром по отверстию в гайке внутренним больше диаметра отверстия клапана в рейке и на 1мм выступающую над торцем гайки. То есть уплотнил медью торец трубки. В штуцер низкого давления в отверстие рейки пихал медные шайбы в надежде что развальцовка трубки упрется в медь. Не вышло. Т.к. токаря под рукой не было вставил кусочек шланга маслобензостойкого. Пока не течет однако!)) Те колечки что купил скорей всего от TRW.
Ford Escort 97г.в. седан. Дрыгатель ZETEC-E 1.8i 16v. Коробка механика
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 13:53
anton3178 писал(а):
Прикладывание колечек к гайке показало что ими можно уплотнить только торец гайки.[/quote
Ну да.
Дело не в конце трубке:в гайке есть специальные уплотнения,чтоб жижа не проходила между гайкой и трубкой. Лечится только заменой гайки или магистрали целиком(дорогое удовольствие) в специализированных конторах.
То есть?
нет на TWR фтороплпстовых колец.
Да, наколхозил ты мама не горюй. Я бы на твоем месте поаккруратнее с системой Гур, если произойдет "разгермитезация"-руль становиться сразу деревянный(личный опыт-недавно протерлась трубка высокого давления,хорошо ехал медленно). Насос Гура при езде без жидкости быстро крякает.
Если есть в городе спецсервис по шлангам ГУР-отдай на ремонт магистраль. В Мск изготовить новую-около 4к.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:24
Време покажет на сколько мой колхоз простоит. Но за инфу спс. Как говорится будем посмотреть!!!))
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 14:42
Не за что! Да и еще,"разгермитизация" как правило происходит при поворотах,когда в системе повышается давление. да и зима на носу. Это я не жути нагоняю,а так для информации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 21:29
У меня Эскортик полгода на сухую работал. Потом поменял рейку, появился смысл заливать жидкость. :lol: Насос полгода уже без проблем работает.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:36
Как происходит потеря давления в системе ГУР я знаю на своем опыте. Не приятно но и не смертельно. Если медяха хорошо обжалась проблем не будет. Если 100км пройду и будет сухо то значит проблема решена. Как я из твоего поста понял возможно это вариант лечить пропускающий штуцер!)) Но это может подтвердить только время.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 21:50
Машина прошла с таким ремонтом уже около 8 тыков!)) Штуцеры не сопливят! Но пришла бяда... Верхний сальник начал теч. Надо будет определятся с сальниками для этого типа реек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 22:47
Если TRW ремкомплект можно найти, если Wuelfrath ищи рейку тк она неремонто пригодная по валу
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 23:20
Не понял. В природе не существует сальников зубчатого вала(золотника)? Или идет реч об механическом износе этого вала?
На эксисте предлагают по ссылке рейки Wuelfrath еще и рем комплект Emmetec FO 9005 KIT. Как я понимаю это рем комплект данной рейки или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 0:50
У меня каталог вообще не показывает верхний сальник, а по-другому каталогу показывает TRW комплект, интересно сколько по деньгам стоит рейку перебрать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 14:44
Рейка Wuelfrath может течь только на валу. Сальник этот легко меняется,сам менял три года назад. В какой-то теме по ремонту рейки выкладывал фото. Номер сальника-3 760 672,сразу заказывайте фторопластовые кольца 2шт--388898-S.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 18:52
Мне поменяешь?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:11
Я на свой страх и риск купил Emmetec FO 9005 KIT. Там есть верхний сальник. соответственно я все поменял и рейка больше не сопливит. По самой скалке (зубчатой рейки) сказать ни чего не могу. Там гайка с торца вкручена с четырьмя отверстиями под спецключ. Гайка затянута очень сильно. Я из трубы сделал что то на подобие ключа (на наждаке выдрал оставив четыре выступа с интервалом 90 град) сорвал я этот ключ три раза((( Короче не вышлло у меня выкрутить эту гайку. Поэтому поменял только сальники золотника (зубчатого вала).
По поводу комплектов фирмы TRW... Эта фирма как я понял делает ремкомплекты рейки Wuelfrath. Я так думаю потому что по одному запросу в одном списке были и TRW комплект и Emmetec FO 9005 KIT. Хотя для рейки фирмы TRW идет комплект Emmetec FO 9001 KIT. Но я сразу говорю это просто моя догадка практически я ее не проверял. Кстати когда я прикидывал стоимость рейки Wuelfrath в списке появлялись рейки сделанные фирмой TRW но на фотке четко было видно что они один в один с рейкой Wuelfrath. То есть видимо они делают такую рейку только она типа не оригинальная.
Вобщем тут нужно внимательней смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:27
тоже в том же месте сопливила?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 20:33
Да тек верхний сальник зубчатого вала (золотника). Его менять в самом деле как два пальца. Снимать рейку пруднее. Тем более добрые люди указали номер сальника и значит тебе нет смысла отваливать 2700р за полный комплект а просто найти и заменить один этот сальник. Раз в 10 будет дешевле.
