Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:54
а вот в спринтах
http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=445
Амортизаторы задние газ 1012352 Motorcraft 3377
Амортизаторы задние газ 1012352 KYB 2487
Амортизаторы задние масло 1012352 Lip 1513
Амортизаторы передние газ 5031017 KYB 2128
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:56
Iggi1981 писал(а):
Естественно, что замена масла на газ машину не поднимет. Чистого газа как правило тоже нет, там газо-масляная смесь :)
На Монро нарекания... Себе поставил комплект Kayaba Excel-G, брал на Каширке. Без нареканий.
стоят уже пару лет Kayaba Excel-G доволен. жестковато но на дорогу держит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:06
Т.Е. что белорус ничего не меняет? и стойки у него самы обычные?
Мне казалось что после 1997г когда начали ставить диски на 14 - появились аморты с удлиненным ходом. А та же каяба по их каталогу что на эскорты 1993, что 1995 - 1998 г. одинаковы
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:43
гуру авторазметки
Одинаковые и размер дисков совсем не важен на эскорт ставились как 13, 14 так и 15 е диски. И в паспорте об этом написанно все зависит от профеля резины диаметр колеса не увеличивается!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 18:40
Поменял передние на Kayaba Excel-G 333826.
Меняется элементарно, не считая высверливания отломанных болтов на поворотных кулаках. Как я их не постукивал и вдшкой на ночь не замачивал, все равно головки оторвались. На спидометре 75000 .... вот теперь и думай сколько машинка у предыдущего хозяина откатала без замены амортов.
Теперь очередь задних.
По сравнению со снятыми мотокрафтовскими, каяба примерно на 1-1.5 см короче (именно сам газовый патрон, без штока). Разницы на живой машине не заметил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 19:29
Zindigar писал(а):
Подскажите: какие можно поставить аморты на мою машинку.
Microcat 2008 выдает:
1042971 перед,
1058297 зад.
Поиск по этому номеру на экзисте никаких аналогов не нашел, только
Ford 1 058 297 Амортизатор в сборе.
Что значит "в сборе"?
В магазинах местных или вообще говорят что на белорусов ничего нет или сидит девушка и по каталогу предлагает что-то непонятное, напр: Kayaba 333826.
Вот я и сомневаюсь точно оно подойдет?.....
С тем же вопросом...
Хочу поставить Каябу, Микрокат дает код 1042967, по эксисту выдает только родной - ценник 3300! Слыхал вроде от Мазды 525 95 г.в. подходят... Подскажите какие нужны?
Ford Escort Classic, 2000, L1H 1.6 16V универсал (232 тыс.)
Я на нем с 2000 года, с 3 тыс. км.
VIN WFONXXBBANYR42425
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 8:39
Баянист
На эскорты стойки теперь делают только в южной африке :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:17
Всем добрый день! начал поиск амортов - так все каталоги кричат что газовые надо с двиг зетек. но на хэтче с свш была сплошная зубодробилка. вот и не пойму: толи зетек на много тяжелее, толи масло стоит сейчас. мож кто ставил газ на переднюю подвеску на универсал? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:29
У меня по кругу Kayaba Excel-G, они вроде газо-масляные. Ну а двигатель дизельный не легче Зетека, кмк.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:31
а зубодробилка есть на ухабах или нет? это больше всего интересует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:34
Приезжай, прокачу. Все субъективно...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:57
гуру авторазметки
У меня стоят газовые по кругу. И назад купил тоже новые газовые пока не поставил. В общем терпимо стало намного мягче после того как поменял передние пружины были ну очень просевшие.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:00
интересно, у меня есть стойки в сборе от хэтча СВШ двиг 1,6. пойдут ли на универсал пружинки и стойки? а то на хэтче страшная зубодробилка была... (крепежи вроде схожие)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:35
гуру авторазметки
Скорее всего подойдут только передние.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 0:52
Менял по кругу в июне, поставил Бильштайн газомаслянные и пружины Лезифёрс, при поиске аммо возникла проблема, по каталогам задние на универсал до 96г. шли двухтрубники, а после однотрубники серии Спорт ну и цена соответствующая около 4000руб. за шт. в чём разница ни кто объяснить не смог, но я подозреваю, что после 96г. аммо устанавливается с большим углом наклона, посовещавшись в одной фирме с грамотным, на мой взгляд, продавцом решили что можно ставить до 96г., при установке возникла проблема нижний болт крепления оказался диаметром 12мм, а втулка в аммо 10мм., поставил втулки от старых с передними проблем не было. Проехал 5000км., результатом доволен, на "мелочи" жестковато, но уж то что подвеска стала "дубовой" не скажу.
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
