Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:21
Ух ты! А куда обращаться, звонить? Как это делается в реальной жизни?[/quote]
В реальности у меня тоже старенькая машинка и вопрос запчастей можно решить положительно.Я тут кое-какую тропу протоптал и для своей машинки нашел нормальные запчасти по ходовке за нормальные денньги.Пример, передние стойки Каяб я взял за 490грн за штуку а втомже Донецке за одну просят700.
Практик. Фиеста Мк1 1980 .
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:56
Привет Гриша, рад с земляком пообщаться. Где бы мы еще пообщались как не на Питерском форуме. Гриша, ну ка поделись, выкладывай, какую тропу ты там нашел?
PS: Почем сейчас у вас раки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 0:15
tsarik писал(а):
если есть люфтик в опорных подшипниках то тоже будет греметь дай боже
Я бы не сказал, что очень уж гремит, да и звук не металлический, а с чем бы сравнить...? Ну вот, например, стоит пустая большая картонная коробка, и если по ней костяшкой пальца слегка ударить. Бывает на не глубоких кочках, иногда при торможении и еще реже при разгоне. Может внутрення граната? От оборотов не зависит, я бы сказал на > 40 не проявляется. Но больше всего склоняюсь к опорным подшипникам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:47
_Robert_
Ты там писал ,что резинки какойто нет,может из за неё и стучит,да проверь подушки крепления двигла и коробки глухой звук может быть из за этого,резинки стаба проверь ,то что плотно сидят не факт что не подстукивают,двумя руками и посильнее дёрни :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 13:32
Вот, вот, теперь уже выплывают подушки. Я не написал, но когда под ней ковырялся, заметил, что подушка КПП, та, которая ближе к ногам водителя крепится, какая-то очень мягкая, не такая как та что ближе к морде. Мягкая не на ощупь, а когда коробку чуть-чуть сверху придавишь. Плюс к этому, иногда отдает в педаль газа. Поставил я на 2 передачу, открыл капот и попробовал машину чуть назад подать. Так двиг. вместе с коробкой аж приподнимается. Блин, а там, чтобы эту подушку поменять, наверное надо всю рулевую рейку снимать. Может забить?
PS. А резинка, что под пружину и чашку идет ИМХО не причем. Мне сказали, что многие так ездят и ничего.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 17:43
Был в субботу в Донецке на Покровском рынке и был удевлен.Захожу впервый магазинчик который торгует по иномаркам,спрашиваю пыльник на рулевую рейку,ответ-есть,спршиваю воздухан- тоже есть.Купил все что хотел и теперь думаю толи день такой был, толи Донецк стал исправлятся?
P.S.Я с нашей речки раков не ем,грязная речка.Может созвонимся?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 21:14
_Robert_
Сам не менял,но де то вроде в подразделе Трансмиссия....... есть описание замены подушек,кстати там тоже полно описания подобных траблов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 23:21
Bryking писал(а):
Можно попытаться подтянуть гайку , которая стягивает палейц шаровой в кулаке. Если тянется, то очень большая вероятность, что отверстие разбито. Не оригинальные болты тоже со временем растягиваются, а в результате люфта разбивается посадочное место :-(
Хоть ощутимого люфта и не было, все же сегодня снова подтянул эту гайку. При езде вроде бы стало меньше постукивать.
Неужели эти оригинальные болты так растягиваются или продолжает разбиваться посадочное отверстие в кулаке :evil: ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 0:13
Да, вообщем, не должно оно там разбиваться, ведь палец шаровой подвижный, мне кажется оновная нагрузка идет на шаровую. Я затягивал без фанатизма, у меня зазор в проушинах остается где-то 2-3 мм и люфта никакого нет. По мануалу момент затяжки должен быть 80 Нм. Это не такое огромное усилие. Например, гайка передней ступицы затягивается 220 Нм, колесные болты 90 Нм, стабилизатор к поперечному рычагу 100 Нм. Болт от усилия 80 Нм тоже не может так растягиваться, скорее резьба поплывет, просто трудно это даже представить. Может причина стука в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:50
Про крепление шаровой в поворотном кулаке у нас тут отдельная тема есть.
http://pokatili.ru/forum/ftopic24556-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:20
Кажется сегодня понял где стучит, крейсер мне в бухту. Не хочу зарекаться, завтра проверю, но я сегодня потряс хорошенько все, что трясется. Оказалось саморез вылез из подкрылка и на кочках вот этот звук как по картонной каробке. Завтра, блин, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 0:53
Хорошо бы так и было :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:08
Фиг там все равно стучит. Звук более глубокий и тяжелый, естественно это не подкрылки. Фух, блин, полтергейст какой-то. На неделе поеду на диагностику к барыгам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:15
У меня тоже стучит, сколько искал, нашол, это подшипник ступицы, досих пор не пришол ёмаё, сколько можно ждать, забыли наверно про меня.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:46
А как ты определил, что подшипник? Какие симптомы? Я ее уже тряс, лупил, качал по-всякому, так и не нашел ничего.
[ Time : 0.046s | 13 Queries | GZIP : Off ]
