Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 23:20
Dimon писал(а):
Пружины помогут!
У меня несколько иная ситуация была. С развалом все был нормально, но были треснуты пружины. При замене амориков решил их естественно поменять. Покупать не хотелось а в гараже валялись пружины сзади. Поставил их и колеса стали \/ . Морда намного выше стала. Это потому что задние пружины (подходят по размеру) но жестче. Так как у тебя сейчас колеса /\, то тебе это поможет. А с перестановкой рычагов я бы не рисковал. Меняй пружины.
Каждый делает то-что считает нужным, но дело невэтом...
Ставиш пружины от дизеля (ПЕРЕДНИЕ) наперед - забудь про амортизацию передка. За 50-100кк там нето что домик убирать придется, а вытягивать всю морду...
Кто неверит может попробовать... :twisted:
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 23:57
Bryking писал(а):
Сварщик то поставит на место. А нужно чтобы так и осталось и больше не сходилось. У меня стоит распорка между стаканами под капотом. Расстояние между центрами верхних концов штоков ( под капотом) должно быть 930 мм. Сейчас, примерно, так и есть. Там неудобно замерять.
Дальше-больше...
За своего сварщика могу поручится, а за вашего незнаю...
Если он сказал что сделает и проблем небудет я ему верю.
Распорка вещ страшная...
Недай БОГ лобовое или боковое (в передок) столкновение и вот-та распорка пошлет всю енергию в салон.
Хотя если ездить и без проишествий, то распорка вещ очень даже полезная. Мало того что колеса несводит так еще и передок "неплавает", а становится более жестким и более управляемым.
А что там неудобно замерять? Может нетам меряеш.
Незнаю что за фигня но размеры немогу прицепить...
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 0:55
Кстати про распорку тоже хочу поставить говорят управление острее будет, а то какое то размытое (кстати это у всех так или только у меня?)
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 1:19
Henri F. писал(а):
Дальше-больше...
Да я не про качество работы сварщика. Кузов то слабоват. На чем он там держится этот развал при наших дорогах?
Купил машину уже с распоркой в декабре прошлого года. Распорка стоит для профилактики, а не как средство регулировки. Многие ставят даже на новые авто.
Размеры контрольных точек кузова для Эскорта здесь http://www.carhelp.info/forums/55/thread10100/ или здесь http://www.carhelp.info/forums/attachme ... 1147030985
ЗЫ: Точно замерять расстояние между стаканами мешал корпус возд. фильтра. Да и не совсем понятно, где замерять: если между центрами стаканов, то получается одно, если между центрами верхних концов штоков аммо, то будет короче почти на 1 см.
Последний раз редактировалось Bryking Пн май 08, 2006 1:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 1:21
Henri F. писал(а):
...Распорка вещ страшная...
про "страшную вещь" можно подробнее?
не очень понимаю как при боковом ударе в передок удар в салон будет передаваться :? , да и при лобовике прямой связи распорки с сильно возростающей опасностью не вижу, разве что запаса для деформации будет больше, т.к. уходящая сторона потянет после и другую за собой?, так при сильных ударах это даже в плюс - ибо деформация салона будет меньше
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 0:30
Мнение людей которые так или иначе завязаны на ремонте авто.
Также есть знакомый который после аварии с 8-ки снял распорку, (стояла для профилактики) удар был несильный в передню левую сторону, после чего рихтовали и вытягивали обе.
Также насчет меньшей деформации салона несогласен. Поразмыслив пришел к выводу что деформация салона и авто. будет большей чем без распорки. Хотя все зависит от силы столкновения.
ОТ МЕНЯ...
Значит так:
1. При маленьких ударах будет вести обе стороны.
2. При серезных столкновениях, например в левую часть авто. серезно будет страдать обе стороны + салон. А при сильных боковых ударах я думаю это как раз большой минус. Так-как крутить будет всю машину.
На заводе при проведении испитаний машин, как Лада так и Форд почему-то непоставили штатные распорки. Ладно Лада недодумалась, (или непроводила испытаний) а вот насчет Форда это под вопросом. Предполагаю что в целях безопастности.
Хочю отметить что на москвиче 2141(вроде так), нечто похожее стоит.
Да и примитивный пример можна построить из обычних спичек.
МАТЕРИАЛ: спички и немного фантазии.
Словом смотря как сильно бахнуть.
Но как бы не бахали страдать буде уже минимум две стороны. С вероятностью 100проц.
Но хочу обратить внимание что есть и плюсы.
Вообщем особой опасности от мотора я при лобовом столкновении тоже - невижу 8) . Только почему-то он в салон обычно влетает и давит там, как правило, всех кто спереди сидит.
А как насчет капота???
Так-же хочу отметить, что я неговорил что вовремя аварии эта распорка вылетает и накручивается пасажирам на шею. :twisted:
Под словом "страшная" имелось ввиду дополнительние повреждения кузова. Защет увеличения жесткости.
КТО НЕСОГЛАСЕН - ПРОШУ НЕЗАЦИКЛИВАТСЯ!
Я не спец. по деформации материалов. Выводы сделаны на том что видел и\или слышал.
КТО ХОЧЕТ ПОЧИТАТЬ ХОРОШЕЕ О РАСПОРКЕ - ВАМ СЮДА
http://autosurgut.ru/int_inf/rasporka.shtml (после красивого описания чего-то всеравно незахотелось ставить)
ПЛОХОГО В ИНЭТЕ НЕТ. ХОТЯ ОТСУТСТВИЕ НЕЗНАЧИТ ЧТО ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО.
ТАК-ЖЕ МОГУ ДОКАЗАТЬ ЧТО КРОКОДИЛ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕМ ДЛИННЫЙ. (кому интересно) :D :D :D
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 2:35
Статья большая, написано много разного, но все ни очем и ничего конкретного.
Распорка стояла уже, когда покупал авто. Лично я не сторонник всяких псевдонаучных усовершенствований по принципу, что кому-то что-то кажется положительным моментом. Склонен доверять разработчикам-конструкторам, будь то ВАЗ или Форд и т.д. Пока распорка не мешает, снимать не собирался. Но теперь мысли поэкспериментировать появились.
ЗЫ: И все-таки слишком много ей приписывают как положительного, так и отрицательного, каждый чисто по своим предположениям, ИМХО!
Может быть это просто бесполезная деталь, как и некоторые элементы, так называемого, "тюнинга" (тУниХа).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:50
(тУниХа).
Снимать скорее нестоит.
Так-как возможно что при помощи ее, предыдущий хозяин убирал "ДОМИК".
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:50
Освежу тему своим вопросом. На СТО схождение мне отрегулировали, а вот с развалом лажа - правое колесо +20 минут, а левое - 30, почти градус разницы получается. Стойки обе меняли до меня на новые. Если пригрузить правую сторону, резину со внутренней стороны левого колеса вроде жрать перестанет. Но если серьезно, хотелось бы узнать рациональное решение возникшей проблемы. А то прикупил пару мишелин и уже жалею о потраченных деньгах...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:33
1. Изучи переднюю балку на предмет ударов и ухода геометрии
2. проверь сайлентблоки рычагов и места их крепления к балке
3. состояние шаровых и их крепление к поворотному рычагу (обрати внимание на фиксирующие болты)
Вроде это основное что может влиять на развал
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:11
А может быть причина банальнее, например, в одной пружине?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:24
Может.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:54
Ну посмотри из ямы на рычаги, если они стоят под разным углом к горизонтали, то вполне может пружина.
Может лопнула :wink:
 Заголовок сообщения: колеса стоят под углом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:20
Господа поскажите плз что поменять чтобы колеса вертикально нормально стояли?Насколько я знаю регулируется только схождение
Ford Escort 97г.в.CVH LUK 1,6L
win WF0AXXGCAAVA05359
 Заголовок сообщения: Re: колеса стоят под углом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:46
Если передние, то пружинки, сайлентблоки посмотреть...
Да, а под каким углом? Домиком или наоборот? )))))
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.071s | 15 Queries | GZIP : Off ]
