Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Деревянная" подвеска.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 22:13
Ну вот что я и хотел узнать жестко - а управляемость хорошая. Значится это не пружины!
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 15:39
менял спереди пружины. брал на рынке. В итоге перед как моторная лодка, но мягко. Обрезал полтора витка стала нормально.
Кстати, спрошу, повозил неделю двигатель в багажнике, после этого стала очень жёсткий зад. Ямку перед мягко проходит, а зад ударяет. В чём дело? Может пружины? Амморты вроде ничего.
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 15:55
Какие пружины? Сзади стала ниже?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 18:56
Misha bel писал(а):
...стала очень жёсткий зад...
Пружины не могут стать жёстче.
Тут либо амортизатор подклинивает, либо уже до конца срабатывает подвеска.
Надо смотреть, что там снизу.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 19:20
Скорее всего, от усталости при езде с большим грузом пружины просели почти до конца. Можно попробовать на некоторое время (хотя бы на ночь) вывесить оба задних колеса - может, память металла сработает и пружинки немного расправятся. Полностью, конечно, не вернутся - там уже пластика пошла - но хоть частично, чтобы до замены можно было ездить и не гробить кузов.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 0:42
а если проставку поставить? пружины на вид стоят нормально. До конца не срабатывают. Но по ощущениям, когда проезжаешь ямку или трещину, то зад как будто сильнее бьёт и удар как будто тянет назад.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 0:44
Удар со одной стороны , или равномерно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 1:07
Равномерно. Сайленты менял год назад. Дёргал подвеску всё сидит плотно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 4:25
На штоке аммортизатора установлена демпфирующая резиновая втулка, на которую и приходится удар при сжатии до конца. При этом пружина не сжимается полностью до соприкосновения витков. Проставки здесь бесполезны, они только приподнимут немного целиком всю систему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:14
До втулок не доходит. были у меня пружины которые доходили до втулок эти не доходят точно. и клиренс нормальный. Стоят нормально, вот только жёсткие какие то. и всё равно один едешь или несколько человек. Всё равно удар сзади есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:21
А если со стороны посмотреть - зад при проезде падает на отбойники амморта?
Стучать могут разбитые сайленты балки, но там звук другой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:46
Если пружинки просели, то до резинок немного осталось, вот при ударе на неровностях и упирается.
Кстати, а если вручную покачать зад или попробовать сесть на багажник, то как?
И еще вариант. Аммортизаторы масляные? Если долго были в нижнем положении, клапан на поршне не мог забиться? Тогда они в обе стороны будут одинаково туго идти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:44
машину качал всё ок. до резинок нормально так остаётся. Хочу что бы зад был мягче. Может пружины менять?
На отбойники не падает на ямке. Просто бьёт жестче.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:25
Стук сзади при проезде через трамвайные пути? Если да - это разбитые сайленты.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 14:26
Мне кажется, что когда с грузом ездили, мягко было, потому что груженая машинка - вот и привыкли к такому. Когда груз сняли, стало как прежде, но уже кажется, что жестко...
Жесткость пружины зависит от сечения проволоки, из которой она навита, диаметра и количества рабочих витков. Какой-либо из этих параметров изменился? Правильно, нет! Дык и жесткость сохранилась. Если ничто нигде не упирается, ездите на здоровье! А если теперь помягче хочется, так и подбирать пружинки надо помягче. Только вот с грузом потом не поездить...
