Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:07
Смотри шланг от рейки в бачок - он идет под бампер, там змеевик, с него в бачек. Если пережать в каком-либо месте после змеевика, пырснет из-под хомутов. Либо по шлангу высокого давления, но там бы травило постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 17:53
Попробуй на заведённом двигателе выкручивать руль в крайние положения (пусть помощник крутит) и смотреть на рейку в это время. Быть может, только в крайних положениях где-то сечёт.
А, да, я бы ещё попробовал на заглушенном двигателе руль также в крайние положение покрутить и посмотреть. Сам не пробовал, но интуиция подсказывает, что, возможно, при отсутствии давления от насоса ГУР, какие-то сальники могут травить. Давлением-то их прижимает куда надо...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 23:40
Итак посмотрел... долго копался искал, немог понять откуда, но нашёл и течёт с рулевого вала т.е. там где он входит в рейку как я понимаю... течёт при включённой машине и при выключенной и не всегда одинаково иногда чуть-чуть, а иногда пока бачок не опустеет... Мой вопрос - его можно как-нибудь заделать временно чтоб не текло или хотяб чтоб совсем чуть чуть а то по литру масла в неделю заливать и везде лужи оставлять не приятно... машину в планах продать...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 0:06
-Marshall- у меня как раз в этом месте текло.
Я рейку менял целиком.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 14:36
Mishal
а как-нибудь заделать можно? временно? я тут прочитал что один залил герметиком, незнаю я менять нехочу т.к. продам её т.к. она вся валится начала
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 15:21
Тоже присоединяюсь к вопросу. Течёт, кажется, именно оттуда же. Как исправлять? Существуют ли ремкомплекты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 16:13
SinclairLtd
я ходил в магаз сказали что заказывать надо и стоить будет 100 евро... мне это уже тоже не по карману и нехочу я больше её ремонтировать...
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 17:52
Временно и неполностью (будет потеть) можно вот так: http://photo.qip.ru/users/wildcreator/150177059/155743460/#mainImageLink. Но дополнительный сальник надо брать высокий, с суръезной пружиной, и сажать на герметик по внешнему краю на гермет. Высокий чтобы даже давлением его не выдавило из рейки - он будет опираться на муфту рул. вала и не выскочит. Из плюсов - ставиться даже без снятия рейки, достаточно откинуть рулевой вал от рейки и от колонки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 20:25
Здравствуйте! В теме про рейки с ГУРом вообще никакой конкретики про разборку/сборку рулевых реек не нашёл. У меня рейка течёт сверху, там, где в неё входит рулевой вал. Купил ремкомплект рейки. Подскажите, как рейка разбирается и собирается? Стоит ли менять уплотнения "с боков" рейки или ограничиться сальником рулевого вала (откуда и течёт)?
Буду признателен за любые советы по ремонту рейки TRW!
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 19:31
Есть же тема про это: http://pokatili.ru/forum/ftopic10948.php
Если ещё одну тему создать, не думаю, что сразу ответят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:29
Та тема абсолютна бесполезна для человека, которому надо перебрать рейку. Много воды в той теме. Есть пара дельных советов по снятию рейки. А в этой теме, коль уж ни один человек не ответил, я сам опишу, как перебирается рейка TRW, поскольку сегодня снял её и разобрал (но ещё не закончил ремонт). Может быть, кому-то это будет полезно. Что-то можно будет в FAQ добавить, поскольку делаю фотографии процесса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:38
SinclairLtd Давай, делай фоты, пиши!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 17:36
да-да....вот тоже рейка бежит предстоит ремонт....буду очень признателен в подробном описании перебора. делать буду сам, так-как самый дешёвый перебор оной стоит 8000рублёв, меня вот жаба и задавила:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:55
жаба самый страшный зверь :lol:
SinclairLtd
я то же жду отчёта,видимо скоро предстоит столкнуться с переборкой такой рейки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 23:52
Лето кончилось. Ремонта не будет?
