Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:47
ну да,дк только смущает что ни стаба ,и никаких тяг нет!!!!!
ford Escort hatchbak 1994 1,3 моно
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:04
Ну и что? многие (но не все) машины могут долго и счастливо ездить без стаба. Жигули могут, ЛТ31 от фолькса прекрасно может, мк5-7 могут. А вот мк4 не может, например.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:51
а эт какой МК4 ????
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:14
МК 4 это до 1990г.выпуска.у тебя МК5 и стабилизатор и косточки должны быть ::thinking::вот этого точно ничего нет? http://pokatili.ru/forum/ftopic6022.php хотя из за их отсутствия колесо болтаться не будет ::thinking::
Так давай с начала,в какой плоскости колёса люфтят?
дело в том что стук неоднократный,а как будто ШРУС внешний только глухой.
это может быть и подшипник ступицы ::thinking:: он и стук и болтание может давать.А при езде гула нет меняющего тональность при поворотах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:39
колёса люфтят в горезонте(взад-вперед).
подшипник вроде норм.,а что за угол меняющий тональность?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:38
Езжай и смотри на яме рычаги, пока вместе с рычагами не пришлось еще и резину покупать. У меня хреновый рычаг, за поездку в тверь и обратно превратил переднюю резину в "коленку",аж в некоторых местах проволока появилась. и скорей всего это сайлентблоки.
Гадать бестолку,надо ехать и смотреть.
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:44
я ж говорю рычаги нулевые,проехал км-200 максимум!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:47
ну представь если это тяги рулевые,то колесо будет болтаться с поворотом,а не вперед,назад. У меня в точности такое было. езжай,смотри. Может подтянуть болты надо
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:48
больше там кулак ничего не держит
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:52
не угол а гул,когда едешь колёса не гудят?В горизонтальной плоскости значит рейка,рулевые тяги и посадочные места в кулаке,ну и подшипники ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 0:12
вот гул вроде есть.дело в том чтоя всю зиму на НИВЕ 21 гонял,а форд стоял.и теперь немогу понять что есть хорошё,а что нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:18
kirill tihonov, ставишь ногу сверху на колесо и сильными движениями "колбасишь" колесо вперёд-назад. В это время товарищ внимательно смотрит из ямы, где именно люфтит.
Можно позы поменять - ты снизу, товарищ сверху :smile70:
Всё-таки, если рычаги новые, то грешу на крепление шаровой к кулаку. Больше вроде нечему....
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:36
kirill tihonov Нашёл в чём проблема?
Чего пропал?
