Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 0:10
Еду сегодня с работы домой и чувствую что то не то, а в чем дело понять не могу.Поворачиваю в гаражи(там метров 300 до моего гаража по убитой дороге) заезжаю в гараж и опять что-то не то. И тут меня осеняет при въезде в гараж не было слышно привычного дык (у меня в гараже порог 5-6 см), и всю дорогу нихрена не гремело, я сразу за руль качаю его влево-вправо,а стука то нет теперь! Рейка тарабанить перестала! Ток вот не пойму ей масла чтоли не хватало(ну его там почти и не было)? Я залил в картер рейки трансмисионного грам 150 на глаз, и натолкал еще смазки для шрусов туда куды подпятник вставляется. Утром на работу ехал брякало как обычно, а вот назад меня ескортик порадовал стал на себя похожим.
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:45
Lionchik
Если на рейке зубцы нормальные, рейка не болтается и рулевые тяги не люфтят, то все нормально и не парься. Только рулевые наконечники поменяй.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:49
Bryking писал(а):
А как это трансмиссионное масло туда внутрь рейки залить ?
Мою рейку когда разбирали, так просто смазали все литолом или какой то консистентной смазкой. Уже почти 5 лет работает.
Я заливал через пыльники сверху, пока не начало течь. Но там вроде и переливать нельзя, при повороте может пыльник разорвать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 15:45
_Robert_
В мануале написано 120 см.куб жидкого масла и 70 см.куб полужидкого, это для реек после 82 или 83 года изготовления.
Наконечники обязательно поменяю и пыльники на рейке тоже, как на летнюю буду переобуваться ну и схождение естественно сделаю.
И вопрос тебе правда не в тему ты на карб ремкомплект по моему в екзисте заказывал подскажи номерок его и что в комплект входит а то менеджера не вкурсе что туда входит типа закажи и увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:01
Я в экзисте ремкомплект не заказывал, потому что ремкомплектом там называется управляющая мембрана со скобочкой, и цена этой резиночки ... 233 грн :shock: .
Мне давали на украинском форуме вот такой
http://ford-parts.com.ua/products/?cat=1650
Набери в поиске FORD VV.
Этот должен быть полным (не проверял), но, наверняка, не оригинал и качество скорее всего хужее будет. Цена - 200 грн.
А что туда входит можешь спросить у пользователя украинского форума volya.
Последний раз редактировалось _Robert_ Вт мар 15, 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:08
_Robert_
Ага понял я там рычаги и опорные амортов брал это Севастополь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 19:37
Привет ВСЕМ.
На моем авто рейка была поменяна 3 года назад. За это время пробег составил 30 тысяч. Начала стучать потихоньку полегоньку, как на форуме писали неоднократно, звук пересыпающейся картошки. Передергал перепробовал все детали, все рекомендации о которых прочел, и не обнаружил ничего! А стук тем временем уже стал просто долбежом на каждой кочке. Подъехав к очередному мастеру с вопросом что стучит! И какое моё было удивление, он открывает капот берет за правый пыльник сжимает его и качает её в горизонтальной плоскости! Четко слышен тук тук! Или стоящий авто рулем так легонько в прово влево тоже слышно.
В итоге после разборки рейки, на зубчатом валу в той части где вал соприкасается с втулкой образовалась ржавчина и очень быстро сожрала как напильником пластиковую втулку. В итоге рейка под замену 700 гривен!
Теперь никаких стуков.
Ford Escort 1,8D 89 год
Был ВАЗ 2102
хорошие машинки
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 21:53
машина ныряет в сторону.что делать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:55
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 2:32
werfn писал(а):
:evil:
:bye:
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:32
смотреть сайлентблоки в рычагах,как передних так и задних. http://pokatili.ru/forum/ftopic20666.php почитайте
ну и это пригодится http://pokatili.ru/forum/ftopic6788-0-0-asc-.php
кстати,может кидать даже из за разного давления в колёсах и не правильного схода.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 21:40
werfn
сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php тогда ответы будут более полные и по сути.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 18:53
мужики подскажите что может быть при повороте руля налево и направо появлеется несильный скрип при движении машину не ведет идет ровно скрип с левой стороны от водителя я думаю что в рейке поменял ее год назат неродная
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:05
мужики подскажите пожалуйста при повороте руля в лево и в право что то скрипит в руле из кабины с лева машину не ведет идет ровно но скрип не сильный действует на нервы я думаю может это рейка? руль не закусывает все впорядке
 Заголовок сообщения: Free Tips For Considering Freight Truckload
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2023 2:18
Try Googling it!
