Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:32
Но если кто-то приладит на перед, то я хотел бы видеть фото.
+100 :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 20:22
Сегодня примерил, меньше примерно на 0.5 мм. Буду думать как прикрепить. :???:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:25
+1
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 0:12
Tiger199, так колпачок мягкий, можно слегонца развальцевать. Полмилиметра - это ж фигня...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 0:13
Хорошо, а за счет чего он держаться будет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 23:03
Колпачок от задней ступицы (который гайку закрывает) никак приколхозить к передней ступице не получится, даже если его развальцевать. Углубление в передней ступице конусное, сужается внутрь.
Видел я Эскорты с декоративной заглушкой которая гайку прикрывает в передней ступице. По внешнему виду эта декоративная заглушка совсем не похожа на ту, которая в задней ступице и не понятно, как это все крепится.
В электронном каталоге http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B5%D1%81 есть такие штучки под разными номерами. Называются "крышка ступицы колеса". На Экзисте некоторые из них уже называются "колпак колесный"
ИМХО, это тоже колпаки, только маленькие, которые только ступицу прикрывают или только гайку ступицы. Но каким образом они там удерживаются мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 23:22
При их цене 270 рублей за штуку проще комплект обычных колпаков купить и не париться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 0:11
Надо в этом разобраться, а то как-то не красиво смотриться, сзади есть колпачки, а спереди - нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 19:50
У меня на дисках стоят крышечки и всё закрывают. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:49
Это те, которые только болты и впадину вокруг прикрывают, а не весь диск? А как они крепятся?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 23:57
Ага.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 2:06
Tiger199 писал(а):
Ага.
Это те колпачки, которые прикрывают только гайку ступицы, аналогично задним колпачкам. По ссылке, которую я приводил, они под номером 9. Но как они крепятся ... х.з. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 12:53
при замене подшипника задней ступицы всегда ставлю новый колпачок,т.к. старый невозможно снять не погнув или не продырявив, из-за чего попадает внутрь вода и грязь и,вследствии чего подшипник умирает раньше. 100р за новый колпачок не так дорого.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 21:42
Уже говорил: всё отлично правится, дырки запаиваются - и ничего вовнутрь не попадает.
Это я не о том, что жаба душит - а о том, что делать, если нового нет под рукой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 22:41
не спорю, но если плановая замена подшипника,то лучше купить новый колпачок.
