Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:19
_Владислав_ писал(а):
Предположу что быстрее всего будет с кулаком целиком и к слесарю
Если снять весь кулак, то я и сам в тисках выбью этот остаток амортизатора. Не хотелось бы снимать суппорт, тормозной диск, отстегивать шаровую и рулевой наконечник и еще вынимать наружный ШРУС из ступицы. Попробую завтра снять остаток стойки и потом выбить снизу вверх тот остаток. Но там ШРУС мешает наставить что-нибудь для удара снизу.
И еще, почему-то кажется, что кулак вниз уже больше опускаться не будет. Некуда там опускаться ::thinking:: Стабилизатор входит в рычаг и не даст вниз подвинуть кулак. А в мануале пишется, что ничего отстегивать не надо (шаровую, рулевой наконечник, стабилизатор) ::thinking::
Буду пробовать завтра.
Давно заметил, что жидкость из амортизатора вытекла и он не работал. Наверно через образовавшуюся трещину на месте теперешнего излома.
Замену стойки все откладывал до "лучших времен". И вот результат :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:58
Снизу не выбьешь. Просверли две дырки в каждом обломке. Возьми кусок железной планки или половинку трубы большего диаметра (тоже с дырками), вставь туда болты просто не закручивая и выбей сверху с помощью деревянной проставки-дощечки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 21:31
Спасибо, дельный совет. Если бы раньше (вчера), то я бы так и сделал.
А так, пришлось по другому.
Победил я эту стойку.
Снял таки. Отжал вниз рычагом поворотный кулак и снял верхнюю часть (предварительно открутив сверху под какпотом). Затем снизу постукивая по проставочке, выбил нижний кусок. Выбивать не удобно, т.к. наставку приходилось держать под углом к оси стойки. Но вышло нормально.
Дальше все понятно. Сжал пружину стяжками, снял со стойки, надел на другой амортизатор и т.д.
Вообщем, уже собрал все. Заменил отбойник (тот, что надет на шток). Опорный подшипник жив.
ПыСы: Спасибо Эскорту, что он ломается дома, а также довозит домой, а только потом ломается :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:54
Как это тебя так угораздило амморт переломить? Чей фирмы амморт был? А может что со стаканом, раз на излом работает? Первый раз такое вижу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:19
Амортизатор был BOGE, три года отработал, потом потек. Я подумал, что вытекло через сальник штока сверху и продолжал ездить. Все откладывал его замену, то времени нет, то ... А теперь понимаю, что вытекло через трещину, а потом и совсем отломилось.
Дороги у нас "хАрошие" :evil:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:41
Бля, ну и дела... Неужели амморты левые были? Другое и в голову не лезет. Как-то не сталкивался с подобными проблемами. Надо и себе пару стоек прикупить, возить в багажнике на всякий случай ;)
Стоило бы озвучить чего там написано на стойках, может, убережет кого-нибудь от покупки супер-пупер стоек от Boge!
