Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:18
я вот все же думаю дырку в подрамнике сделать,быстрее наверное будет, есть ли в этом смысл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 18:22
что бы не мудрить пошел рейку новую заказал, а то 40 минут пытался с парковки выихать, повернул на 20 градусов от силы
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 19:55
Дырку делать смысла нет, я снимал рейку не откручивая подрамник. открутил два болта, отцепил от руля и открутил поворотные тяги от рейки и все, потом рейка вышла, даже колеса не снимал
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:16
а я эти 2 болта не могу никак снять
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:18
Да их сложно снять, нужен карданчик, и удленитель, я ставил коловорот, им откручивал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:33
вот ради этого пришлось на барахолку ехать. приобрел набор какой то советских времен с головками от 6 до 32 + кардан + 2трещетки + 3 удленителя, коловарот и много еще мелочи всякой в наборе. радостный прибежал домой, час промучился, решил позвонить рейку заказать или ремкомплект, а мне при звонке сказале что мне как постоянному покупателю поставят ее бесплатно так как через меня к ним за 3 месяца прошло 100 тыс рублей, ну я и плюнул, думаю пусть они сами там и мучаются, раз сами напросились на такое
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:38
У меня головки от 10 идут. после замены не забудь просмотреть, все ли закрутили капитально, а то бывает что только наживульку закрутят, а потом затянуть забудут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 21:49
там сервис нормальный. не халтурят. вернее пока косяков за ними не замечал, хотя доверяй но проверяй
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 22:58
Ну за постоянство :smile197:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 21:44
я теперь опять на колесах, сегодня рейку заменили. только косячники мне руль верх ногами поставили. как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:34
около педаль есть крестовина, чуть по ниже есть хомут, ослабь болт, выташи, проверни на 180 градусов руль и опять затени.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:45
А что саму баранку переставить не проще?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:48
Нет, там придется гайку откручивать на руле, а до неё надо еще добраться, а с низу будет проще. Там стоит один болт, ну рейку же снимал, видел.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:49
ну это за косяк можно не считать, на качество езды не влияет. они все болты воздухом прикрутили а потом еще от руки дотягивают. лично качеством обслуживани доволен остался, даже на халяву еще хомутик один заменили. плохо у них только кафешки нет там, пришлось тупо 2 часа смотреть как они мне меняют все, больше занять себя нечем было
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 22:52
зато за 2 дня постиг всю романтику езды в час пик на трамвае
