Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:46
пошёл в машину.
поддомкратил правое переднее колесо, пошатал его, подёргал, снял, вроде ничего криминального.
поддомкратил левое переднее колесо, пошатал его, подёргал, снял, а там пыльник шруса дырявый и смазка подтекла...
из-за этого гудеть может? и что придётся менять?
потом пошёл дождь, задние колёса домкратить не стал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 22:33
ШРУС не гудит.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 22:39
Посмотреть сам трипоид(внутренний шрус)на предмет износа,сколов и т.д.,купить новый пыльник и если будешь менять сам то :промыть от грязи и старой смазки шрус,снять с вала трипоид,одеть новый пыльник,одеть трипоид(при этом стопорное кольцо желательно новое),набить смазки(продаётся вместе с пыльником в комплекте),вставить приводной вал в гранату(если будешь вынимать гранату из коробки подставь под это место тару т.к.потечёт масло),надеть и затянуть хомуты.
Гудеть может из за него,но сомневаюсь всетаки по симптомам как ты описал больше походит на подшипник.УДАЧИ
P.S/Не бойся делать своими руками ни чего сложного там нет :???:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 18:51
забыл спросить, с загудевшими подшипниками долго можно проездить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 19:28
Ну поездить немного можно,но как правило в самый неподходящий момент он рассыпается или клинит,там поменять то не сложно,а в Москве они есть в наличии.Тем более будешь менять пыльники надо отсоединять вал,шаровую,а там немного остается чтобы снять кулак и поменять подшипник. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:21
сегодня поднял зад, оказалось заднее левое колесо, я го крутанул и сразу услышал как гремят подшипники.
как я понял код запчасти 1137830, если не верно поправьте ;)
в комплекте идёт 2 подшипника и сальник.
И ещё вопрос по поводу замены, я как понимаю там ничего сложного, но всё же расскажите, чё так куда и как :roll:
и ещё там ключ на 30 нужен?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:30
У меня тот же номер высвечивается.
Засад почти нет, кроме того, что гайка, держащая барабан, может разложиться на пять мини-гаек (она там наборная), тада писец.
Ну и затянуть гайку с нужным моментом после сборки.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:34
а смазка там ни какая не нужна для подшипников?
и всё-таки хотелось услышать порядок действий.;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:36
Если у тебя ступичные гайки не на шплинтах, лучше купить новую.
Про все машины не скажу - не знаю, но у меня левая гайка с левой резьбой без шплинта и вроде бы головка нужна 32, а не 30 (но не уверен - точно не помню). Я менял заодно и тормозные барабаны (и колодки), так что мне не понадобилоь выбивать старую обойму подшипника, только запрессовать новую. Первый раз левую гайку перетянул - пришлось менять еще раз подшипник. Второй раз был осторожнее, через месяц заметил люфт колеса - пришлось подтягивать гайку. Почти год (т-т-т) - все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:23
я вот смотрю "Комплект подшипника ступицы колеса"
там в некоторых комплектах какая-то "смазка" что ль идёт, а в других её нет, она вообще нужна? кста, у меня ступичная гайка
и поподробней о замене, меня волнует, то что придётся полностью снимать барабан и выбивать из него старый подшипник. А ведь к барабану идут шланги с тормазухой, и их тож придётся отсоединять? если я не прав поправьте
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:29
kashtan они (шланги) не к барабану идут, а к тормозному щиту, на котором крепятся вместе с колодками.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 18:48
Записывай, объясню по пунктам.
1)снял колесо
2)открутил гайку(не забудь про левую резьбу)
3)снял барабан
4)выбил подшипник
5)перевернул барабан
6)выбил другой подшипник
ЗЫ смазкой которая в комплекте - лучше не пользуйся
и главное смазки не жалей!!!(но все же аккуратней - барабаны изнутри не заляпай) :popa:
продано
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 19:12
а в комплекте ещё сальник, его между подшипниками вставлять?
и какой лучше смазкой смазывать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:35
kashtan когда ступицу снимешь - увидишь, и где стоит, и как кромка. При установке сальника не переусердствуй - он не жалезный.
Смазка - буржуйский литол, например. А я МС1000 люблю...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:08
и ещё, у меня ж пыльник внутреннего шруса дырявый, а что если туда тож литоловой смазки напихать?
