Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 0:15
Речь идет об МК-4. На такие ГУР не ставился, да оно и не надо. Руль на Эскорте и так нормально крутится, информативность хорошая и реальное ощущение дороги. А на месте руль и не надо крутить. Чуть-чуть движения и руль становится легкий.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 0:55
Специалист отдела РЭА
м-да, мои извинения. по вину (LS) действительно начало 1990-го.
Топикстартер заявил что моновпрыск цвх, ну и подумалось
о CFi, привык что на эськах европейцах ефи цвх1.6 системы
с сентября тока пошли и с мк5, вот и ляпнул.
так бывает Олег - жопом чуял и на жоп же сел :lol:
а CLX, тут то же, видимо, однозначности нет. на тех CLX евроэськах
которых в тлн видел и под капот загляд там бачок видел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 4:49
Andry писал(а):
ОФФ... А ты не хочешьпопробовать дать девушке так покататься...может и проблем-то ни каких не будет. Опять же и в поворотах ощущения о том что с автомашиной происходит реальнее будут. Честно, я ещё не встречал девушек, да и молодых людей которые сев по первости за руль жаловались что баранку маслать тяжело. Восновном это уже люди поездившие на машине с гуром ито с непривычки... Так же некоторые люди после автомата на механике плакаться начинают... ИМХО это всё головняк и лишние расходы того не стоящие
На самом деле я по всем пунктам согласен (ну разве что насчет автомата ничего не могу сказать - не ездил на автомате. хотя очень хочется :roll: )
По делу: она и ездила до этого только с ГУРом, на моей машине, так что причины жаловаться есть. :)
Не ставились значит не ставились, колхоз лесом, рейка не червяк - думаю привыкнет быстро.
Ford Escort 97г, CVH 1,6, седан, карбомоновпрыск - продан
Ford Escort 90г, CVH 1,4, хэтч, моня - продается
Subaru Lancaster 2000г - АвтомобилЬ! =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 4:52
Mikhail писал(а):
можно вот такую штуку приколхозить: http://elektrorul.ru/electrorul_01.php :D
сертификат соответствия и одобрение АвтоВАЗа
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:41
на свое усмотрение
::thinking::
тоже задумался.. Превращать машину в ТАЗ? :D
А я счас вообще одной рукой руль кручу даж на парковке... Потому что снег выпал а резина летняя :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 1:21
Интересно, а куда девается родная рейка при установке такой фигни? :)
За то можно руль спортивный одеть :))))
А тонировка сама вырастет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 2:22
Всегда нравится как все "глумятся" над тонировкой....как-будто все без неё ездиют)))
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:20
Глумятся те, кто ездит без неё.
И ты разве видишь у меня в подписи тонировку?)
 Заголовок сообщения: Установка ГУР. На двигатель CVH.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:53
Итак, ставлю рейку с ГУР вместо механической. Уже купил рейку, шланги, насос, переходник и бачёк. Нужно купить кронштейн для насоса, шкифы (генератор, насос, колено), ну и ремень. Кто может сфоткать двигатель со стороны ремня, сделайте это, буду признателен. Ещё нужно найти номера шкифов и кронштейна.
Пока нашёл:
Шкиф насоса: 6180617
Шкиф коленвала: 1014273 / 1651437 В чём различия?
Кронштейн насоса: 6199972 / 72169227 В чём различия?
Нужно ли менять кронштейн генератора?
Отчёт об установке.
Итак, уже неделю катаюсь с ГУРом. Впечатления только положительные. Рейка теперь имеет 3-и оборота от края до края, вместо 4-х с лишним. Руль крутится значительно легче. Трудностей в установке не было.
Итак, мне пришлось неделю собирать по разным разборкам З/Ч, если всё было бы в одном месте, обошлось бы дешевле, но на разборках никто не знал, какие З/Ч мне нужны, поэтому приходилось самому искать нужное мне среди их куч.
Что нужно?
Нужна рейка с тягами и наконечниками, желательно TRW.
Насос.
Бачок.
Патрубки (от насоса к рейке, от рейки на охладительный, охладительный, от охладительного к бачку, от бачка к насосу)
Шкивы под шести ручейковый ремень (генератор, насос, коленвал)
Кронштейн насоса и генератора
Натяжной ролик.
Переходник на карданчик.
Болты для рейки.
Болты для кронштейна.
Болты для генератора и насоса.
Ремень.
Жидкость для ГУР.
Вроде весь комплект.
Странно, но на разборках говорили, что они не разбирали эскортов с цвш и гур. Пришлось подбирать похожее.
Кронштейн от зетека 1.6.
Шкив коленвала - FORD FIESTA D 928M-6B320-DBT.
Шкив насоса - 88WF-3A733-A/B
Шкивы генератора одинаковые.
Для установки рейки, нужно открутить балку (подрамник), но снимать её не обязательно, она может висеть. Нужно открутить кулисы КПП, что-бы балка не повисла на них. Вывешать перед авто, снять передние колёса. Открутить рейку, открутить карданчик от рейки в салоне, снять пыльник в салоне, открутить наконечники. После чего можно вытаскивать рейку, через правое колесо. Руль нужно выставить по центру и зафиксировать (важно если у вас есть аирбаг). Выставить новую рейку в центральное положение и вставить так же, как вытаскивали старую. Закрутить рейку. Вставить переходник на карданчик. Одеть пыльник. Поставить карданчик. Закрутить балку.
Далее переходим к крепёжкам. Откручиваем генератор и старые шкивы, откручиваем кронштейн генератора. Кронштейн от зетека немного не совпадает. Нужно расточить 5-е крепление (верхнее), что бы совпали все отверстия с блоком. Блок должен быть расчитан на установку гура. На ЦВШ были блоки с 5-ю отверстиями (для гур) и с 4-я отверстиями (без гур). Устанавливаем кронштейн.
Устанавливаем насос ГУРа. Устанавливаем шкивы на насос и генератор. Устанавливаем генератор. Под шкив коленвала нужно выточить шайбу, толщиной около 4.5 мм. Устанавливаем шайбу и шкив.
Переходим к патрубкам. Подсоеденяем их так, как я выложил на схеме выше. У меня не совпал патрубок от насоса к рейке, который давление держит. Пришлось его гнуть. Они гнутся трудно и легко ломаются, с этим делом нужно по аккуратнее. Устанавливаем бачок.
Устанавливаем ремень. Я взял 1420-й 6pk. Но лучше брать 1425 или ещё чуть длиннее.
Ещё раз всё проверяем, подтягиваем. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Я брал dexron III, ушло около 1 литра 200 гр.
Неделя езды. Никаких потёков и стуков.
Кому как, но как по мне, оно того стоило.
Отдых в Крыму
Последний раз редактировалось shtempovski Вт май 26, 2009 0:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:16
Он же и для Зетека, номер тот же, а картинки разные :?:
1651437 - с 90-го года, безгуровый вариант, 1014273 - с ГУР.
Восьмизначный номер - не фордовский. 6199972 - кронштейн ГУР для 1.4 и 1.6 CVH.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:43
Там одна 2 лишняя, 7216927, он на фиесту ставился.
Ещё нашёл
Кронштейн генератора: 7252470 / 6593905
Натяжной ролик: 6180623
Шкиф генератора: 6569765
Но теперь не состыковка.... Дело в том, что каталожные номера отличаются от тех, что выбиты на детали. Как по номеру из каталога, можно узнать номер детали?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 16:46
Каталожный номер - тоже можно посмотреть в двух вариантах, например 6569765 = 92AB 10344 AA.
В каталоге - первый, на детали - второй.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 16:50
Как в микрокате посмотреть второй?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:06
Вверху кнопка есть, выглядит как двойной флаг - США/ЕС
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 17:13
Спаибо.))
Отдых в Крыму
