Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 2:06
Mishal писал(а):
Старый хозяин не вёл записи , когда что меняется?
тот,что передо мной был убил машину. вот до него был хороший хозяин. чеки от него остались по обслуживанию в АВТОПАССАЖЕ на варшавке. не пойму какой-то шум появился после замены рычагов. а на развал обязательно ехать после их замены.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 9:59
evgen_83 писал(а):
...а на развал обязательно ехать ?
...не обязательно, но желательно.
Может, если старый рычаг был погнут малость, схождение подрегулировали, а сейчас при замене всё вернулось назад... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:48
при осмотре старых рычагов гнутости не заметил, но центральным соленблокам пришел полный писец. колеса выровнялись после замены рычагов, стояли вот так /\. в чеках предпредыдущего хозяина не нашел замены тяг и наконечников. а тот что перо мной был вряд ли менял,если он не чистил салон года два. все никак не вывешу колесо, чтоб проверить как tsarik.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:32
Нашел рулевые тяги и наконечники NK. 1300 за все. подозрительно дешево. на сервисе спец по запчастям сказал-NK говно полное. я на предыдущий эскорт ставил проездил пару месяцев и продал машину. комплект MOOG-2000р. посоветуйте,как поступить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:01
Сначала проверить а там ли стучит,может у тебя рейка накрывается,а ты тяги с наконечниками купишь.Последний раз брал какую то турецкую тягу,жаль не помню названия,да и проехал на ней немного.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 0:54
стука нет нигде. только заметил после замены рычагов гул какой-то неравномерный похоже как от колес. на подшипник и шрус не похоже,при поворотах не усиливается.сбавляешь скорость уменьшается. что еще может быть,не знаю. но явно так не должно быть. рулевую рейку меняли в 07 году,чеки остались. какая-то за 12000 стоит. старая текла вроде.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:43
NK-датская фирма,но штампуют все где-то на стороне. также как и DELFI,т.к написано везде после фирмы CORP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:07
evgen_83 писал(а):
... NK. 1300 за все...
Если возьмёшь MOOG - то тут не прогадаешь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:58
так и сделаю. скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:45
Ну раз люфтов то нет то зачем менять ::thinking:: сделай схождение,раз рычаги новые значит схождение могло сбится(и не обязательно будет уводить в сторону),потом заменой тяг ты гул не уберёшь,они тока стучат если не в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:33
tsarik писал(а):
Ну раз люфтов то нет то зачем менять сделай схождение,раз рычаги новые значит схождение могло сбится(и не обязательно будет уводить в сторону),потом заменой тяг ты гул не уберёшь,они тока стучат если не в порядке.
люфты завтра проверю. стука нет,это точно. но все же склоняюсь к замене тяг и наконечников,т.к не знаю когда менялись.год на машинке поезжу это точно. вдруг через полгода накроются и снова на схождение, а это 2000р(если на нормальном сервисе со стендом).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:57
:shock: Не может быть,это скорее всего цена за полную диагностику подвески,у нас 500р. стоит,я от тебя в ста километрах живу,не думаю что такая разница.Кстати частенько на сервисах пытаются взять за регулировку развала,а он на фордах не регулируется,так что можно смело требовать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:17
не вру,честное слово. в августе делал на 5-й:1500 отдал. причем сначала делал диагностику,выяснили-тягам и наконечникам писец-это стоило 250р. по поводу развала знаю,но про это им не говорил. это такие цены на BOSH сервисе в зеленограде. вот такие цены. блин поменял колеса переставил с зада на перед-шум не прошел. в руль не отдает,машину не кидает. люфтов нет,сегодня проверял. первое надо на балансировку,если не поможет на схождение. у вас-то цены хорошие.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:26
Тебе дешевле до меня доехать :lol: А чего ты на такой сервис ВОSН гоняешь?уж схождение на любом шиномонтаже делают на компах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:51
tsarik писал(а):
Тебе дешевле до меня доехать А чего ты на такой сервис ВОSН гоняешь?уж схождение на любом шиномонтаже делают
это точно. да,посоветовали знакомые. причем кому не говорил-никто не удивлялся цене 1500 р. поищу-может найду дешевле. по поводу шиномонтажа-ехал сегодня по ленинградке домой,заехал на шиномонтаж "пятое колесо". за балансировку 4 колес R14 с мойкой колес-960р. вот так вот. что уж говорить про схождение. москва,туды ее в качель. хорошо гараж есть, а то бы разорился.
