Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 14:24
недавно менял оба подшипника.
резба правая и левая,
на 30 головку хороший вороток(китайский согнулся) и кусок трубы 1 метр. с поиском воротка 1 час времени.
kio rio 2002 черный хетч
ВАЗ 21093 2000г был
92г универсал 1.8 16V ZETEC EFI CLS был
ВАЗ 2123 НИВА 97г 1.7 карб был
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 21:39
у меня стало гудеть с правой стороны сзади. это что может быть?
может подшипник? или колодки тормоза? подскажите...
Эскорт 98г. (ZETEC 1.6)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:14
Скорее первое... Вывеси колесо и послушай - покрути
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:15
Колодки точно не гудят.А ты уверен,что сзади?Надо вывесить каждое колесо и прокрутить,тогда всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:36
я вообще думал что это бензанасос. потому что гул появлялся при 140 км/ч и 4000 оборотах. а потом загудело при 50 км/ч. и справа сзади. выключаешь движок при 50км/ч и накатом. а он гудит ))))).
посоветуйте какой фирмы подшипник покупать.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:51
SKF - в идеале.На худой конец Koyo
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:53
10 у.е. Bauer
21$ - 4Max
34 -$ Ruville
29$ Spi
а из этих?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:58
10 у.е. Bauer
21$ - 4Max
34 -$ Ruville
29$ Spi
а из этих?
рувиль!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 0:49
разобрал все. правда помучился с колпачком.... не вылезал гад.
подшипники все ок. в смазке. тормозные колодки тоже. все осмотрел так и не понял что гудит. собрал - не гудит. поездил полдня, опять.... только уже не гудит, а как-будто чертит. такое чувство что колодки не сводятся обратно и цепляют барабан... опять надо разбирать...
у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:04
мен вот тоже предстоит столкнуться с подобной проблемой.... передний подшипник уже поменял, на него грешил.
105 лошадок разгонял до 185км.ч.escort 16v 1,8л. 93г. хетч. бек.
урал 8.103.10
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:48
у кого какие мысли?
Тормозные колодки тоже....В смазке? :lol:
Как солдатики держат?
Сними планку подвода колодок, разработай, смажь.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 23:24
у кого какие мысли?
Гудеть колодки не могут...
Гул только от подшипника...смазка по-барабану...
Недопустима выработка на обойме, нарушение сферичности подшипников...
Проявляться будет, как правило, на определенной скорости, особенно заметно возрастает гул при входе в поворот на этой самой скорости...
Чертит колодка...недавно у самого слетела(гнилой солдатик), менял пружины и солдатики...
Скинь барабан и сразу по колодке будет видно, где цепляло...
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 0:41
разобрал еще раз. поршень тормозного цилиндра поржавел немного, вот и не сходились колодки ))). кстати гул был сперва на большой скорости. а потом когда первый раз разобрал и пошевелил там все - начало шаркать. всем спасибо - все починил...
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 8:27
Подниму тему.
загудел правый задний подшипник. exist на замену предлагает только вариант номер 7 220 658.
Это то что надо?
Сколько надо подшипников покупать на одну сторону?
Какие есть альтернативы о других производителей (skf напрмер)?
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 22:45
Там по два конических подшипника с каждой стороны ,ну а по фирме у каждого своё мнение.Мне SKF нравятся,ставил передние.
