Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 23:55
Каково же продолжение истории? Каюсь, "шкурый" интерес проявляю, потек сальник рулевого вала, и течёт так же по центру, пока немного где-то 20 мл. за 2-3 суток. Начало, как говорится, положено дальше грядёт переборка или замена. Больше склоняюсь к первому, новую не осилить по финансам, б/у - лотерея, а вот насчёт переборки даже не знаю, почитал на разных форумах, о Гидромастере в основном негатив, есть ещё Гидравлика, вроде ничего, может кто сталкивался, посоветуете чего? [
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 17:00
Продолжение очень невеселое для меня - уже вторую неделю машина стоит на сервисе...
Причина протечки жидкости ГУР оказалась в кольцах у основания рулевой рейки. Вроде бы, кольца они нашли. Но я параллельно решился на замену поддона, т.к. течь стала уж очень сильно напрягать (за 2-3 часа натекает лужица диаметром около 7 см), приходилось доливать масло. Прокладку я им привез, но поддон до сих пор не приехал... Динамо из серии - "позвоните в четверг...". Причем самое обидное, что машина нужна как никогда. :-(
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 11:08
у меня хорошо так потекла рейка,вчера полностью перебрали.цена вопроса :100 евро,если привозишь снятую рейку и 185 евро,если мастера сами снимают,ставят и делают после развал.в моем случае еще менял обе рулевые тяги был люфт.гарантия 2 года-поездим посмотрим.если собираться ездить долго,наверно лучше брать новую рейку,она идет в сборе с рулевыми тягами.я мог взять рейку trw за 355 евро,но жаба задушила.кстати,кто надумает брать новую рейку имейте в виду,что она скорее всего будет восстановленная,только это будет сделано на заводе,а не в полукустарных мастерских,как делал я.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 13:08
Ну насчёт, на заводе, это не известно. Мой приятель покупал насос ГУР на Audi, восстановленный, вид его сразу доверия не внушил, так он заклинил через 100 км., покупал в Exist, удалось сдать обратно и вернуть деньги. А насчёт рейки я в Москве узнавал 9000 рублёв за переборку уже снятой рейки, а это почти 200 евро.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 18:14
у меня была возможность взять именно восстановленую в нормальной стране,а так оно конечно это лотерея.клиента в сервисах разводили и раньше,а уж теперь,когда деньги стали зарабатываться гораздо труднее держи ухо востро...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:05
столкнулся с проблемой :
(на эскорте 95 года ) упал уровнь жидкости гидроусилка,что вызвало ужасный звук в рулевой колонке ,который можно описать и как трение пластика по пластику , и как работу старого подшипника... звук появился за какой то час... после восполнения уровня жидкости гур ( крсаной) звук по идее должен был бы исчезнуть,но даже после прокачки системы(поворота руля до упора влево\вправо при заливе жидкости гур ) звук не пропал.
возможно кто то уже сталкивался с аналогичной проблемой... посоветуйте или хотя бы отпишите предположения,буду рад всякой идее...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 21:53
Течёт какая-то из трубок ГУРа(как сказали на сервисе).Когда не ездишь,жидкость не уходит.Иногда звук издаёт ГУР когда крутишь руль,при этом жидкость залита.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:40
Всем привет!
Не хочу создавать новый пост, просто проблема уже оскомину набила. - опять проблемы с ГУР.
Короче, потекла рейка с ГУР, доливать пока приходится не очень много, примерно грамм 500 залил (за 1500 км), спецы на автосервисе сказали что это сальник, но выяснил в Existe, что рейка не ремонтируемая (код детали 1134390).
Ставить новую рейку дорого, а без гур ставить рейку - теряется весь смысл...
Полистал интернет, почитал посты в форуме, решил попробовать залить герметик для ГУР Hi-Gear HG7023.
Кто что скажет по этому поводу - не добью ли я таким образом рейку?
И вообще - поможет или нет?
Машина Ford Escort, 1995. АБС, ГУР, двигатель Zetec 1.6 (90лс).
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 14:01
s68,
это лучше в мастерской выяснять, ИМХО. всё что человек сломал - человек и починить может :lol: другое дело - сколько рейка отходит потом после ремонта. на мой конкретный экземпляр например мастера (зарекомендоваля себя хорошо, доверяю им) честно сказали - полгода-год только.
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
 Заголовок сообщения: гидро усилитель руля
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 17:16
Доброго всем времени суток.
Есть интересное наблюдение за гидроусилителем руля - когда машина стоит на месте и я поворачиваю руль до упора, то обороты двигателя опускаютя где то до 500 тыс и двигатель пытается заглохнуть. Все это происходит только на месте и при полностью вывернутых колесах-( с чего начать лечить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:36
Это не проблема. Это издевательство над насосом ГУР. Но датчик нагрузки ГУР проверь - при его исправности через секунду две такого положения мозг должен добавить оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 19:40
где его под капотом найти?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:38
Пахан
Не плодите темы,многие уже есть на форуме просто допишите свой вопрос :evil:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:35
ок, больше не буду(только в крайнем случае)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:36
Мне кажется это в автошколе учат что в машинах с усилителем в крайние положения руль ставить нельзя!!! обете усилитель.
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
