Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли подтягивать рейку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 13:59
В каком месте подтягивать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:50
Короче проблема такая (сразу говорю разбираюсь слабо) на развале мне сказали руль будет немного качаться, так как есть люфт в карданчике. При вращении руля из рейки идет четкий стук. В рейке я вроде смотрел есть вроде какието втулки (в самой толстой части где соединение с рулевой) снизу вроде есть гайка хитрая устраняющая этот люфт.
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:32
Я так понял, люфт в 2 местах: в карданчике и в рейке.
Я за 200 тыс.км. ни разу не лазил в рейку.
Потом , когда потекла , заменил ее в сборе. Не пробовал подтягивать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 14:59
А может, просто плохо затянут хомут, т.е. само соединение карданчика с валом рейки? Я недавно лазил туда - резинку поменять, - так карданчик там предельно простой. Это ж как его надо насиловать, чтобы он залюфтил?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 17:45
Я не знаю как его насиловали машина у меня тока 2 года. Стук идет когда вращаешь рулем туда-сюда. Под рулем в ногах водителя я так понял 2 карданчика, а со штоком рулевой в подкапотном соединен хомутом. Стук может идти и из рейки там вроде червяк чтоли. Стучит вроде из под капота а не в салоне.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:32
Не знаю, что имелось в виду под "снизу вроде есть гайка хитрая устраняющая этот люфт", но если вы имеете в виду гайку, которая реально снизу, прямо под валом рейки, то эта гайка просто фиксирует этот вал, чтобы не вытаскивался. Гайка, устраняющая люфт, по крайней мере, у TRW реек находится сбоку от вала и без снятия рейки до неё не добраться...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 3:04
Ну, если так, то карданчик здесь ни при чем. Возможны варианты.
Короче, надо все прощупать и тогда уже будет ясно, откуда исходит это самое.
Вполне возможно, что люфт исходит от вала шестерни привода рейки, к которому крепится этот самый карданчик. Там не червяк, а косозубая шестерня, взаимодействующая с зубчатой рейкой.
Там может быть осевой люфт. Чтобы проверить, надо дотронуться до самого вала ниже кардана и покачать руль. Если вал перемещается при этом вдоль своей оси, то, скорее всего, разболталась эта самая гайка, фиксирующая его.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:36
Спасибо буду пробывать)))
 Заголовок сообщения: Re: Рейка с гидроусилителем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 19:47
купил автос, предыдущий хозяин чинил рейку, и видимо, недожали болты крепления самой рейки к подрамнику, при поворачивание руля болтается сам корпус рейки
проверил болты, они недожаты...как и чем их поджать? рожковым ключем не хватает усилия:(
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 21:32
Головкой надо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 0:09
ну ясно, а откуда подлезать? я сверху как не пытался, головку и вороток туда сложно подпихнутьъ
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 0:52
Боюсь ошибиться, но для доступа надо подрамник опускать :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 1:11
хм, А снятие подрамника это сорваная резьба внутренних гаек??:(
1.6 zetec 1996
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 2:18
Головка с крестовинкой и длинная воротяжка.Сам менял рейку,не скажу,что сильно удобно,но страшного нет.
Ford Escort 98г универсал 1.6L Zetec-E EFI
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 21:43
Ближнюю подтянуть можно торцовым на 15 (там где соединение с рулевой колонкой) сам тянул. А дальний если только приспособы делать какие нибудь(((
