Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 13:59
Обломаны верхние витки.К гадалке не ходи.
Аморты заклинить никак не могут(внутри масло или газ),если ктонить не приварит их.
Домкрат поможет разобраться.
 Заголовок сообщения: Передние пружины
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:23
Что то я тему потерял. Кто снимал передние стойки? Как они снимаются? Мне надо поменять пружины, а то у меня лопнуло по витку у каждой пружины :cool:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:58
советую почитать тему"ФОРД ЭСКОРТ СВОИМИ РУКАМИ" там много чего есть и ребята делятся хитростями,и еще если у тебя нет книги по ремонту то здесь есть электронный вариант,набираешь в поиске "мануал по ремонту"и там найдешь по моему ZEL давал сноску.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:30
Я уже знаю как их снять, надо открутить гайку полуоси, отцепить от шаровой, снять наконечник, и отвернуть три гайки с верху, и все. :cool:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:09
::doh:: :shock: Зачем откручивать гайку полуоси, зачем отцеплять шаровую, зачем снимать наконечник :roll:
Амортизаторная стойка нижним концом вставляется в верхнюю часть поворотного кулака и крепится там всего одним болтом с гайкой. Как выбить или выдавить стойку из кулака после раскручивания и вытаскивания этого болта придумаешь когда колесо снимишь. Сверху и так все ясно.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:18
Удачи !
Все таки, полезно поиском пользоваться. Вот сообщение от keeperа http://pokatili.ru/forum/sutra17478.php#17478 Все, как по нотам расписано :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:39
Кто ж тебя этому научил? ::doh:: ::doh:: ::doh::
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:52
да ладно пусть потренеруется :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:08
Короче, я все понял. Теперь остается купить пружины. Скажите мне пожалуста даные пружин, ну там длина, ширена, диаметр, вдруг от чегонибудь подойдут, а то я через 2 дня закажу свои. :P
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 0:59
Оригинальные пружины (те, что ставились на конвейере) и аналоги (неоргинальные, но для Эскорта), которые производятся различными фирмами для поставки в запчасти, могут отличаться как длиной в свободном состоянии, так и толщиной прутка, количеством витков и шагом навивки. Но все они будут иметь почти одинаковые характеристики, т.е. длину в сжатом состоянии, нагрузку и т.п. Так что, "на глаз" от ТАЗо-ВАЗо-ЗАЗо-ГАЗо врядли удастся правильно подобрать. Да и не стоит колхозить. Есть достаточно много аналогов. Сходи на Экзист http://www.exist.ru/cat/elcats.aspx?id=22&m=Ford
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:33
sasha1111 писал(а):
... Скажите мне пожалуста...от чегонибудь подойдут, а то я через 2 дня закажу свои. :P
[off]от Порш Кайен подойдут[/off] :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:54
Ставил Suplex 10026. Родных не нашел, взял от 1,3 помоложе. Х.з. что там было изначально, но в итоге машина присела основательно. Не обрадовало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:12
Осенью поставил на перед
ATS (код 13470) вроде российские (на коробке - Германия). Что-то около 60 уёв за пару.
Морда стала слегка задранная, пришлось фары регулировать на ГТО. Уселись пружины только недавно, т.е. через полгода.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:28
Удачи !
Дополнение:
Поскольку ты будешь разбирать стойку, то сначала, НА СТОЯЩЕЙ машине (при нагруженной пружине) сдергиваешь гайку что на штоке сверху. В большинстве случаев и шестигранник не нужен. Иначе сдергивать ее придется с матом удерживая шток от проворачивания шестигранником. Проблема именно сдернуть, т.к. потом откручивать будет уже просто.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 17:01
Завтра закажу лучше свои родные, только я не зная какой жескости брать, там идет по цвету, а я не вижу метки цвета, на задних был зеленый, зеленый он вроде слабый. Какой мне взять?
