Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:31
Mblxa писал(а):
Все рейки со временем изнашиваются. И появляется люфт в зубчатом зацеплении. Еще изнашивается упорный подшипник червяка.
Для устранения люфта есть регулировочный болт с обратной стороны червяка. Болт хитрый - для его затягивания требуется спецключ. Доступен на форде только после съема подрамника и откручивания рейки. .
про регулировку люфта, это про все рейки, в том числе и с гидроусилителем?
Escort `94, 1.4 CVH EFI универсал
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 1:51
Абсолитно верно для всех реек. На некоторых марках автомобилей регулировочный болт доступен без снятия подрамника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:33
с трудом доступен на моделях до 90 г. Спецключ - варианта упора видел 2 в первом случае спец ключ делается из болта и куска арматуры , там шестигранник внутренний в упоре, второй вариант упора ключ надо делать из куска трубы с помощью болгарки главное точно нарезать пазы чтоб при откручивании-закручивании нагрузку на себя приняли все перемычки, а то поломаешь уж больно они (перемычки) тонкие
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 23:20
Саня писал(а):
На мой взгляд в рейке стучать нечему, если только не подтянута пружина поджимающая рейку к шестерне, находится она на самой рейке, снизу, попробуй подтянуть, только не перетяни, ато руль возвращаться не будет! А если сильно расслаблена то при сильном упоре руля он провачивается, так что смотри провернется так в неудобный момент и кердык, у меня он провернулся на малой скорости, при резком ускорении с вывернутоми колесами, пронесло!!! :D А еще посмотри наконечники, в большинстве случаев это они, увеличивается зазор в кулачке и начинается стук!!! Так что удачи!
А можно услышать этот звук на неподвижном авто, если ХХ еще в придачу барахлит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 0:23
На неподвижном авто при заглушенном моторе (или работающем, разницы нет) резко покачивая рулевое колесо впрапво-влево. Если слышен стук, то могут стучать изношенные рулевые тяги, те, что из рейки выходят.
Но их лучше проверить при вывешенных передних колесах покачивая двумя руками за колесо в горизонтальной плоскости.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 12:56
А как стучит рейка? Есть характерные особенности?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 13:08
Маниак
втулки стабилизатора смотрели?им цена рублей 100,может их поменять сначала?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 16:46
По мелким неровностям, по гравию когда едешь , даже медленно, то очень слышно. Просто стучит постоянно.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 3:14
Беда.
Сломалась рулевая рейка.
На не просто так, а на пути из чудовского района домой.
Выскочил вал из нее и колеса потеряли связь с рулем.
Поиск не работает.
Либо давайте ссылки на старые темы, либо отвечайте здесь.
Машина осталась в Чудово в бузине стоять.
Как чинить? На что менять?
Можно ли доехать до города на старой?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:32
dsa писал(а):
Беда.
Во-первых:
Зачем же так грубо, давайте ссылки или отвечайте такое чувство, что ты сюда не помощи пришел искать, а строить всех...
Во-вторых:
Машина давно стоит??? А то пока думаешь разберут до винтика...
В-третьих:
Прочитай ПДД там четко написано, что с неисправным рулевым механизмом не положено ездить и за это прав лишают...
Значит остаеться одно, делать на месте или вызывать эвакуатор...
Если позволяет сделать на месте и есть друзья которые ежели что смогут съездить купить запчасти то сделай на месте и доедь до города и там доделаешь...Только прежде всего рулевую рейку купи...
А проще эвакуатор вызвать притащить во двор и с толком с чувством с расстановкой все делать... Т.к. можно сбегать домой покушать, машина под окном не надо переживать что она где-то... И чуть что тебе друзья знакомые помогут... Да и за зап частями сам сбегать смоешь.....
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:42
Какие все обидчивые, просто ужас.
С полпервого ночи.
Я не собираюсь ездить, я собираюсь "двигаться к месту ремонта".
Trucker писал(а):
Значит остаеться одно...
Это все понятно, я и сам догнал.
Сейчас меня интересуют варианты ремонта рейки в полевых условиях.
Т.е. кто разбирал, знает какие там стопорные кольца, сальники, подшипники и может подсказать, куда ударить молотком, чтобы вал встал на место и продержался немного.
Рейка без ГУР.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 12:47
Читай внимательно ПДД!С такой поломкой "к месту ремонта" низя,тока на жёсткой сцепке или эвакуатор как тебе сказали.
ПС: будь коректнее с людями,не все могут принять такой стиль общения...Я уже как то тебе советовал...
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 19:58
Совершил сегодня незабываемое путешествие в Чудово.
В рейке развалился подшипник, который на рулевом валу, шарики засыпались внутрь.
Чинить на месте я не взялся, только вал вытащил наружу, обратно не лезет (мешают шарики либо регулировочная гайка теперь не пускает на место).
С товарищем откатили машину где-то на 800 метров к дому знакомой местной жительницы.
Колеса рулили руками. Сначала итерациями (вдвоем повернем колеса, потом я проеду пока не упрусь в препятствие, потом опять), потом товарища посадил за руль, а сам на ходу подруливал руками и ногами - так быстрее.
Заказал новую рейку Febi за 4400 (в сборе с рулевыми тягами). Будет завтра.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 20:35
Хм.
Тупым перебором нашел отличную тему про рулевую рейку на 3 (из 74) странице.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5872
Пойду туда.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 21:01
Текс, у меня тоже подшипник развалился и вал выскочил.
Тему эту поздно нашел.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17113
Вот тут я начал.
Уже заказал рейку Febi за 4400.
Как менять ее?
Можно ли это сделать не откручивая подрамник?
А то в Хайнесе процедура расписана со снятием подрамника.
А мне предстоит не на яме это делать...
