Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:31
 Заголовок сообщения: Что можно повредить в коробке
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:08
Добрый всем день,вообщем ситуация такая,для того что бы снять шкив коленвала,попытался застопорить маховик,снял защитный кожух там выемка на коробке,всунул напильник,начал отворачивать шкив,и из коробки полелось масло,так вот и вопрос,что там можно повредить,пробить может?Да и подскажите как снять коробку не снимая двигателя.
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
 Заголовок сообщения: Re: Что можно повредить в коробке
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 14:20
а какая коробка, какой двигатель??
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 16:29
1.6 CVH коробка механика 5 ступка
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 9:51
А видно, откуда течёт масло?
(про снятие КПП есть уже темы)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:01
Losysh писал(а):
... там выемка на коробке...
А что за выемка? Нет фотки?
Что то я не знаю такого... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 18:29
Сфоткать там не могу,и откуда масло течет не понятно,из под маховика,предполагаю что в кулису куда то попал,может там сальник какой,не предполагал что в колоколе так близко что то может быть,вот кольца поменяю придется коробку снимать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 22:07
Losysh писал(а):
...вот кольца поменяю...
Какие кольца, поршневые?
Будешь мотор перебирать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 22:30
Ага вот коленвал стопорил и попал,всегда на всех машинах так делал,но тут не судьба,выработка большая но точить не потяну
