Текущее время: Пт янв 02, 2026 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Снятие КПП и замена сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:21
Первоначальное сообщение темы ушло в цитату во второе сообщение.
Предложения по полезному изменению первого поста в ПМ или в теме.
dsa
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:26
yur_capricorn писал(а):
Хочу произвесть замену выжимного, а то скоро от лепестков одна фига останется.
Прошарил весь фак и форум - не нашел технологии замены.
В книжке как то тупо все написано. Переводил явно автомат. Ничего не понятно.
В - главных - интересует:
1. Нужно ли отстегивать опоры коробки? - переднюю, ту, что на лонжероне на двух болтах, и заднюю, на одном?
2. Нужно ли вынимать полуоси и сливать масло?
3. Нужно ли снимать защиту картера?
4. На сколько нужно отодвинуть коробку от движка чтобы можно было залезть рукой в колокол и вытащить подшипник?
5. Реально ли вытащить фиксирующие подшипник шплинты из вилки наощупь, и вставить их потом обратно?
6. Будут ли проблемы с обратной установкой сцепления, и нужно ли его снимать??
Если кто может положить полное описание, чтобы поболтно-погаечно - то вообще супер. Может, в факе где разместить.
У меня тоже нечто подобное грядет.
Только у меня со сменой коробки.
Последний раз редактировалось dsa Пн июл 07, 2008 2:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:28
Димона бы дождаца...
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:34
Откуда знаешь, что от лепестков одна фига останется?А вдруг износ лепестков достаточный и осталось самой корзине один маленький фик.
Юр, мое мнение - снять всю коробку целиком. Двоих людей хватит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:37
Полностью не подскажу, ибо на твоем годе крепление несколько отличается, но то что знаю - скажу:
1)
2) На выбор - вынимать полуоси сливать масло и вставлять вместо осей какие-нить заглушки дабы избежать "убегание" шастерен дифференцмиала, либо откручивать ступичные гайки и вынимать ШРУСы из ступиц... Я предпочитаю вынимать полуоси - так быстрее и удобней.
3) да
4) Коробку придется снять. Ибо отодвигается она на столько, что палец в колокол не просунуть.... (пятиступка если)
5) из 4
6) Проблем не будет если не будешь откручивать корзину.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:48
Полуоси можно не вынимать, достаточно вытащить валы с внутренних шрусов, гранаты и трипоиды обернуть целлофаном.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:16
Вариант, но снимать пыльник считаю последнее дело....
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:51
Костя, обоснуй плиз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 15:59
на свое усмотрение
ну я с ним солидарен вобщем то. Смазка там, все дела. Лучше не трогать чтоб ничо не попало
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 16:16
А что с ней будет, если все это обернуть пакетом? Я не ищу заглушки (хотя и не всегда нужны), не сливаю масло. Провожу ревизию трипоида.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 17:36
Про свой мотор скажу, про твой особо не знаю. Менял 2 раза.
Отстегивал все опоры.
Выдергивал полуоси из коробки - т.е. пыльник снял и трипоид выдернул.
У меня защита - одно название - лист жестянки слабенький, и он совсем не мешал.
Отодвинуть не реально, надо короб целиком снимать, если делаешь без ямы или подъемника. До этого в сервисе как-то умудрялись отодвигать.
Это имеется ввиду тяги? Мне залезать пришлось.
Будут. Попасть валом в отверстие.
:D
продано
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:02
Считаю что в момент разбора трипоида в смазку может попасть грязь, пусть и немного, а так же повторное обжатие пыльника может не обеспечить герметичности соединения и ускорить его порчу по линии обжима.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:37
Я вынимал полуоси из коробки и затыкал тряпкой отверстия, чтоб масло не бежало (разъединял шаровые и рулевые, ступица с полуосью на верхнем креплении стойки висела. Даже колёса не снимал :lol: ). Коробку проще всю скинуть, чем отодвигать.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 1:33
У меня самой большой проблемой было после вытаскивания полуосей запихнуть их обратно в коробку. Может я что-то не так делал, но в мануале было написано, что для того чтобы внутренний ШРУС вставить в дифференциал нужно толкать колесо вперед, и он войдет сам собой. Долбались мы втроем целый час, но так и не смогли за колесо его впихнуть. Плавно давить чтобы ШРУС зашел - явно не хватало усилия, а рывки смягчали трипоиды.
В итоге, я снял пыльники с внутренних ШРУСов и забил их в дифференциал киянкой :)
Хорошо хоть хомуты там на пыльниках стоят винтовые, многоразовые.
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:23
2) На выбор - вынимать полуоси сливать масло и вставлять вместо осей какие-нить заглушки дабы избежать "убегание" шастерен дифференцмиала - поэтому и не вынимают оба внутр. ШРУСа.
TOYOTA COROLLA 1.6 LINEA TERRA 5D HB 2004 ,AUDI A6 2.8 AVANT 1997, AUDI 100 2,8 AVANT 1992 Был: FORD ESCORT 1.4i mono 1991(продан),AUDI 100 2.8 AVANT 1994(разбита)
[ Time : 0.077s | 15 Queries | GZIP : Off ]
