Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Пыльники ШРУСов (выбор, замена).
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 1:44
В ремонте машин я новичок, хотя руки не из ж...ы растут.
Вчера менял тормоза, спереди. Оказалось очень просто. но только зделал неприятное открытие: резиновая "груша" - пыльник, заполненый смазкой порван. Тот пыльник который на валу колеса, за тормозной шайбой. Деаль я достал, а как ее поставить не соображу. Вернее напрашивается вариант:" разбирать все", но неохота.
Можно ли ето попроще провернуть?
10х.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 7:18
Если я правильно понял порван пыльник приводного вала у колеса.
Тогда почисти все внутри от рязи и найдешь стопорную шайбу.
А чтобы снять привод из гранаты необходимо снять шаровую нижней опоры (хотя ты не написал ни-чего о машине).
Если у тебя рычаг поступи имеено так. Снял с шаровой, снял стопор и дальше все понятно.
Только обязательно отмой все от грязи. Не поленись :!:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 12:57
Специалист отдела РЭА
машина Ford Escort ; 93го.
А можно по подробнее, типа как для тупых? Что и как крутить, куда тянуть и т.д.
А то хочется самому поменять: Деталь копеечная а на ТО за установку не меньше 30 ? возьмут. И еще чтонибудь купить заставят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 23:06
Сменил!
С шаровой 3 часа мучился, нехотела вылезать. А все остальное проще простого!
А как правильно будет от шаровой отцеплять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 8:26
Автоэксперт широкого профиля
В прошлый раз забыл войти.
Откручиваешь болт крепления, акуратно выбиваешь медным молотком болт (или можно недоконца скрутить гайку, а затем выбить).
В паз вставляешь плоскую толстую отвертку и забиваешь ее.
На лапу надеваешь веревку на самы край (описываю работату в яме) другой конец веревки на трубу и как рычагом давишь в низ на трубу.
Один раз сделаешь появится сноровка. :lol:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 13:16
Млин!!!! Все так просто!!! А я когда сцепление менял весь рычаг разобрал, потом кое-как оттянул колесо вбок и вынул приводной вал! :( После этого еще и сход-развал пришлось делать!!! Но и делал я это без ямы!!!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
 Заголовок сообщения: ШРУСы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:03
Подскажите пожалуйста у кого как внутренние гранаты стоят (фиеста 1,1 OHV). У меня левая входит в коробку больше чем правая и из под сальника правой масло подтекает, как будто она не до конца сидит. Гранаты внутренние менял месяц назад и правый сальник тоже. До этого стояли точно также и масло тоже подтекало. Мож они так и должны стоять? тогда почему масло течет :?:
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 18:28
хм...всегда думал про гранаты, что это чё-то с подвеской связанное... :roll: :wink: Кстати, у меня тоже из под сальника подтекает... :( Интересный вопросец!!! :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:44
У меня была такая ерунда, граната(ШРУС) должна втыкаться в коробку очень плотно, до щелчка, тогда ничего течь не будет!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 20:49
И ещё если вы посмотрите на внутреннюю гранату то видно что в ней масла нет(в ней смазка ШРУС-М или что то вроде такой) а масло течёт именно из-за того что она не доконца воткнута! Так что не бойтесь и пихайте гранату в КПП со всеё дури, сломать там ничего не сломаете! Или может у вас стопорное кольцо не цепляет(если вы его вообще не забыли поставить!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 21:23
Пихал дальше не лезет а стопор я надел и вроде даже щелчек услышал типа застопорилась. А масло течет из коробки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 21:28
значит проблемма не в ШРУСе а в каробке, тут нужен спец!(мне кажется!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 22:47
Вы от его послушайте и бахните туда кувалдой что-бы глубже все село!
Граната садится довольно легко до щелчка и дальше пихать ненадо.
Может быть проблема в том что вы посадили сальник слишком глубоко,
его надо устанавливать заподлицо с наружными гранями коробки. Сама чашка гранаты посадит его дальше как надо.
Советую проверить, если это ни это то тогда незнаю но течь надо устранить так как уровень масла в коробке контролировать очень тяжело. И коробка может пострадать.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 2:05
Советую проверить, если это ни это то тогда незнаю но течь надо устранить так как уровень масла в коробке контролировать очень тяжело. И коробка может пострадать.[/quote]
сальник заподлицо сидит но граната с виду сидит не до конца посмотрите, плиз, как у кого левая и правая гранаты, одинаково или нет :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:56
сальник заподлицо сидит но граната с виду сидит не до конца посмотрите, плиз, как у кого левая и правая гранаты, одинаково или нет :?:[/quote]
У меня одинаково и у тебя тоже так долно быть, чашка гранаты садится не до упора там есть зазор ~5мм.
Я знаю где.
Я знаю как.
