Текущее время: Пт янв 02, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: КПП ..задний ход...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:00
Товарисчи помогите!!У меня при включений задний передачи машину начинает всю трести и назад она не едит!!!
Помогите куда смотреть?Что смотреть....буду очень благодарен любому совету...
Ford Escort,объем 1,4 бензиновый., синий металлик универсал,98г.Спб.
vin WFONXXGCANWU26057
Надо брать машину в руки и бегать пешком...=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:03
Уточни, у тебя сцепление работает, скорости переключаются, только задней нет?
Т.е. она включается, но движение через КПП не проходит?
Хотя, как ни крути, КПП надо снимать,вскрывать и смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:18
MIshel сцепление работает т.к. все передачи работают нормально и без всяких скрежетов и хруста....А вот когда на зад втыкаю(она вкл) то пипец машину аж трясет!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:35
Наверно вибрация идёт из-за биения какого то вала.
Вот, как КПП разбирать:
http://www.quantums.info/gearbox.htm
ок спасибо!!Буду репу чесать!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:36
А это случилось внезапно, или постепенно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:37
....это появилось постепенно!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 14:38
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 20:18
::thinking:: еслиб другие включались с скрежетом или такой же вибрацией,можно было бы сказать что диск сцепления повело,а так ::thinking:: может недовключает рычаг ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:41
Рычать (трещыть) может при сбитой тяге штока КПП (рычаг становится в ЗХ но не удерживается или удерживается слабо), отсутствии фиксатора соотв. передачи (при удержании рычага рукой все работает), все это проверить следует перед снятием КПП. Зажигание фонарей ЗХ не является признаком до конца включенной передачи ЗХ.
ЗЫ. В силу несинхронизированности передачи ЗХ, она может единственная не включаться при нормально включаемых остальных именно по вышеописанным причинам...
