Текущее время: Пт янв 02, 2026 0:26
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 23:56
Приобрёл полгода назад эскорта...
одним из "косячков" было непостоянство оборотов двигателя при одинаковой скорости движения, так, выезжая утром из дома (машина всю ночь стояла недвижимо) - на пятой передаче при 3000 оборотов машинка ехала около 120 км/ч. Далее (по мере прогрева авто, что ли...) скорость на 3000 об. снижалась до 80 км/ч. Постоит пару часов - опять всё сначала. Потом начались проблемы со сцеплением (явные пробуксовки при трогании со светофоров) - был заменен диск сцепления. Ехать стала лучше, но проблема осталась. И вот, спустя три месяца, опять косяк со сцепой - не мог воткнуть ни одну передачу на перекрестке. Потом кое как вставил вторую и на ней тошнил до сервиса. Там вынесли вердикт - п.ц корзине. Купил комплект сцепления Luk, поставили... выезжаю из сервиса - всё супер! Выехал на МКАД, вторнул пятую - бляяя.... на тахометре 3000 - скорость 90. :crowd:
Ребята, я так больше не могу, я готов прибить эту машину :evil:
Растолкуйте кто нибудь, в чём может быть трабла если не в сцеплении? ::thinking::
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:11
внимательно ихучаем в сервисе (или самостоятельно) коробку вилку сцепления , выжимной подшипник, сам диск и корзину(сравниваем старые и новые) были некоторые конструктивные отличияв р-оне выжимного , так как я не могу точно сказать какая именно редакция коробки у тебя. Диск, корзину и выжимной надо было брать одного производителя т.к. каждый производитель добавляет свои мАааленькие нюансы в стандартное изделее.
был случай что комплекта хватило на 1 день производитель поставил пластиковую втулку вместо металической
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:19
в том то и дело что поменял КОМПЛЕКТОМ чтобы всё заведомо было одинаково... :???:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 0:21
блин, а у меня вроде тоже пластиковая втулка :shock:
ЗЫ: сцепа Luk ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:46
Изменил заголовок.
Всё таки проблема в сцеплении или тахометре?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:48
А маховик точить будем? Или не хотим думать, что если долго ездить с буксующим сцеплением, то протирается не только корзина, но и маховик...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 20:55
так что, проблема в маховике? :shock:
блин, это опять коробку снимать :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:30
::thinking:: А по скорости то как ощущения 90 или 120 скорость?Может тахометр врёт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:28
да вроде всё же сцепление дурит...
ладно, завтра поеду в россию так. надеюсь доеду :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:24
Задний сальник коленвала не гонит масло?
Может, там ещё всё сцепление залито?
Если маховик снимать придётся, то его заменить можно заодно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:46
Как у меня ни тек задний сальник, но сцепу так и не залил ни разу.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:52
Еще может заедать выжимной при нажатии сцепления. В результате может недосцеплять (пробуксовка) или недорасцеплять (передачи не втыкаются). Вилку сцепления надо также посмотреть, может там одна из лап треснула.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
