Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тормозной суппорт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 13:25
Вобщем давно еще писал что машина перестала ехать. Думал на то на се, сегодня вышел и случайно коснулся переднего диска. Он быд настолько горяч, что воду кипятить можно. Второй нормальный. Почитал в инете, оказывается заклинило суппорт.
Вопрос: 1. как можно починить?
2. Есть ли аналоги этой запчасти? а то боюсь оригинал не найти.
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 13:45
Суппорт можно перебрать, заменив в нем все, что требует замены.
Вот например в этой теме я все тормоза перебрал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 22:03
Вполне реально ,что дело не в супорте,а в тормозном шланге(бывает расслоение шланга из нутри и через него не сбрасывается давление в супорте),так что смотри.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тормозного суппорта
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:10
sheider писал(а):
Вопрос: как можно починить?.
Разобрать. Почистить , смазать. Собрать.
Возможно, придётся заменить разбухшие/рваные резинки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 14:11
Резинки менять нужно в любом случае. Возможно, придется заменить поршенек.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:37
Не не не..поменять поршень в суппорте - подписать себе смертный приговор на торможении. Корпус суппорта и поршень делаются взаимно. Вот уж если большие раковины в родном поршне ( ржавый ппц) , то можно отправить в гальванику и ремкомплект резинок. Мне на ОВА помогло. Ну а если нет, то лучше не экономить, заказать новый в сборе.
На тормозах не экономят :smile139:
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 13:26
Это что тут за мнение такое?
Получается все Хайнесы и прочие источники информации по ремонту подписывают всем смертный приговор?
Все производители тормозных поршеньков тоже подписывают?
Не болтай ерунды.
Что толку гальванизировать ржавые до каверн поршни? Каверны никуда не денутся, а на ровной поверхности еще один слой ни к чему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:24
Взаимно подбирать поршни с цилиндрами может быть справедливо только для советского автопрома. Все остальные производители не дают таких диких допусков на подобные детали.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 12:48
Все сделал, все проблемы решились) Просто прочистили суппорт, он слегка закислился
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:22
ремкомплект кто-нибудь на суппорт ставил ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:04
sheider писал(а):
...суппорт, он слегка закислился
А что закисло? Поршень? Или направляющие?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 23:23
Mishal
больше года прошло с его сообщения :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:11
как определить какая система стоит ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:56
их вроде бы две было, бендикс и тевес...на тевес идут шланги с банджо-болтом а на бендикс обычные... :smile139:
Эскорт 1,6 CLX универсал 98г\р, двигло 1,6CVH, пациент скорее жив, чем мертв....
 Заголовок сообщения: Суппорт
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 19:35
Снял суппорт, снял тормозной шланг, дунул 8 атмосфер - поршни стоят. Как и в чем лучше отмачивать? ремкомплект купил
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
