Текущее время: Чт янв 01, 2026 6:00
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 2:55
На 5-ступенчатой коробке от CVH 1.4 кольца синхронизатора одинаковые на все передачи или нет?
Тут http://automn.ru/ford-escort/ford-10360-10.m_id-917.m_id2-919.html они вроде как одинаковые.
И можете подсказать код этой детали для первой передачи (если они отличаются).
ЗЫ: вообще проблема такая: втыкаю первую, начинаю отпускать сцепление и в какой-то момент передача вылетает (вставляется с выжатым сцеплением нормально). Иногда бывает чутка проедет и вылетает. Остальные передачи работают нормально.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:53
может для начала попробовать кулису порегулировать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:26
Кулису? можно по подробнее, пожалуйста.
и все же хотелось бы увидеть ответ на основной вопрос, т.к. механик сказал, что надо менять это кольцо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 13:02
axeL-87 писал(а):
Кулису? можно по подробнее...
Тема про неё тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic22394.php
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 19:58
Да, ремкомплект для кулисы тоже купил.
Но все же механик говорит что лучше бы заменить кольцо синхронизатора.
Так что первый вопрос все еще в силе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 15:07
ну если мегапроверенный, то это одно... а так зачем разбирать полкоробки, если поможет регулировка Кулиссы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:36
точно поможет при описанных проблемах?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:21
Другим частенько помогала именно регулировка! Мне кстати тож! :smile70:
