Текущее время: Чт янв 01, 2026 1:43
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 0:54
уважаемые механоиды, механизаторы , и те кто круто шарит в механике в немецких "ведрах с гайками"....
на тачке стоит 4 ступ КПП
но вот проблемка с которой я ее купил....
четвертая передача включается просто - влево-вперед...
без нажатия на рычаг вниз - как положено по инструкции....
потому я ее часто путаю в первой.... задалбало конкретно....
при нажатии нарычаг очень сильно - он проваливается вниз.. и там застревает... зотя заднюю включает... приходиться выдергивать его обратно....
т.е. все пердачи включаются в одной плоскости....
чо там такое могет быть??? подлежит ли оно ремонту??? иль ехать на базар за новым механизмом
..ля..... :popa: :popa: жопа полная опять копеечка....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 2:11
влево -вперед на 4 ст-первая передача а не четвертая-ето раз.
от утапливания застряет рычаг-ето скорее всего разбита пластиковая кулиса(у меня она ваще разлителась и скоростя включаю по привычке)спрашивал в магазинах-220грн новая но привезти не могут. а на расборке не нашел вот и ездим без нее.залезь под машину там увидиш 2ве трубки от коробки до рычага одна стоит мертво другая управляется рычагом переключения передач.(они и входят в ету кулису)если она целая то проверь крестовину перед коробкой (она стоит на подвидной трубке) и если крестовина разбита трудно настроить рычаг-либо первая плохо входит либо задняя.
p.s в свое время намучался с етим теперь настраиваю с закрытыми глазами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:22
пардон - я ошибся маленько...
я имелл ввиду ЗАДНЯЯ передача- влево-вперед, т.е. рядом с первой
а должна вниз-влево-вперед по паспорту....
потому защиты от дурака - нема получается, все время первую с задней путаю...
вот и хотел узнать чо там такое поломалось, шо теперь без нажима включается..... :crowd:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 13:20
Не боись, я первую неделю тоже путался, на зеленый задом стартануть пытался. :) Хотел было ремонтировать. А теперь ничего, привык, безошибочно все втыкаю.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:23
вот и я о том же говорю.все же залезь под машину и проверь крестовину с кулисой
.а если не хочеш ничего делать-первую включай через вторую,только влево не прижимай когда вперед рычаг переводиш а двигай его более прямолинейно
а заднюю утапливай не до упора а на 1.5-3см потом влево и рычаг нежно вперед-назад пошатуй но с упором вперед пока шестерня в зацепление войдет.
с етой проблемой наверное каждый второй сталкивался.потом привыкаем и не обращаем на ето внимания
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 16:04
В двух словах не расскажешь, почему вместо первой втыкается задняя.
Износ накладывается на разболтанность кулисы. У меня та же ситуация. Вдобавок первая передача теряется где-то...
На самом штоке ручки переключения КПП есть пластмассовый шарик с "крылышками", ограничивающими его ход вправо-влево. (т.е. в норме рычаг уходить влево должен только при нажатии его вниз). Вероятно, что-то сместилось или банально сработалось. Вскроешь- увидишь. Да и вращением на доли градуса крепления на хвостовике КПП тоже можно попробовать решить проблему. В твоем случае чуть-чуть провернуть по часовой.
