Текущее время: Ср дек 31, 2025 21:34
 Заголовок сообщения: Escort mk3 кпп мех 5-ст не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:32
Доброго всем времени суток!
С утра завел машину,прогрел,включаю первую а выткнуть не могу,кое-как убрал первую проверил заднюю и вторую-тоже самое очень тяжело выткнуть.Ну ладно уехал(по пути все нормально включалось/выключалось),отвез детей, обратно еду,в горочку на второй примерно 35 км/ч,чувствую плохо едет(а у нас снег/лед),ну газу дал почти до пола и раздался удар машина встала, двигатель заглох, завожу(с выжатым сцеплением)-завелась,включаю первую, пробую тронуться-фиг, не хочет. Потом оттащили на ровное место, ручку кпп в нейтральное положение, завел опять,отпускаю сцепление, а машина глохнет и чуть-чуть пытается тронуться(это на нейтрали ручки!). Смого тронуться,только очень-очень плохо,при разгоне до 20-30 начинает нормально выкручиваться, а газ в пол, чтоб ехала. Завоняло сцеплением, я заглушил ее.Проверил шток передач(крепление), отрегулировано все нормально. Чувствую что там внутри коробки включена толи 3 толи 4 передача, что-то обломилось мне так кажется. Да и коробка гудела дня два,вчера масло поменял, там было в норме масла до этого.
Но вопрос к знатокам: что случилось(хотя бы примерно), и что делать?(перебирать или бу купить?)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:31
на свое усмотрение
песдес случился. ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:30
Вилька от штока открутилься?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:25
еще не разбирал и даже пока не отогнал к дому
воображение рисует страшную картину развороченных внутренностей,поломанных зубов, сломанных вилок и чудом работающую 3 или 4 передачу
печально все это, вспоминал нехорошимим словами форда и свой эскорт в частности,начал было жалеть что не продал, что не взял жигу потом вспомнил что на жиге тоже батя менял кпп и генератор и зажигание и капиталил и карб делали много раз и подвеску я там перебирал основательно и сиденья проваливаются сквозь днище,а четверке всего-лишь 14 лет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 18:11
Каким образом меняли масло!? Поподробнее о способе слива. Возможно в этом месте был косяк.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:03
откручивал снизу болт(внизу коробки на самом дне находится), и сливал
заливал через сливное сбоку
Что я делал неправильно?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:33
ну ежели не через шток фиксатора пятой передачи, значит ничего нарушить не мог. ::thinking:: остаётся только снимать, вскрывать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:08
Я снимал шток фиксатора пятой передачи,когда поностью сливал масло и снимал кпп для замены сцепления, но ставил его обратно. Это было в начале сентября,после этого кпп нормально работала...
С Уважением,
были:
