Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:42
 Заголовок сообщения: Замена МКПП на АКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 12:19
Такой вопрос. Что нужно менять при такой замене и почему.
С ответами типо коробку надо менять,в др тему.
Уже 3 месяца думаю о такой замене.
Или может кто менял уже?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 16:50
Если речь о вариаторе, то придется поставить другой механизм селектора, его облицовку, несколько концевиков в салон и на дроссель, педальки, проложить кабелек к мозгу и кабелек к вариатору, возможно установить другой мозг, проложить пару тросов - к селектору и к дросселю, другие ШРУСы и полуоси (последнее не факт). Плюс куча мелочей, которые вылезут в ходе установки всего этого добра.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:32
Ясно.гемор.но если донора взять,то можно. а если с фиесты 1.3 zetec снять коробку,она подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:09
Не по передаточным числам. Возможно опять же ШРУСы и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 23:55
Где-то был такой вопрос уже.
Экономически и технически проще менять саму машину, чем переделывать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:45
Да,на W123м все было наоборот.
