Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Скачет и трясётся при трогании
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:26
Замечал давно, но в последнее время вроде как проявляется чаще. При трогании колеса или хз что впереди скачет. Если дашть больше газку чем надо, около секунды скачки как на эподроме - видно как капот подпригивает с большой частотой. Чтобы это могло быть? Сайлент недавно менял, правые правда не смотрел. Подушка правая заменена. Может та что у КПП дает двиглу прыгающую энергию?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:06
У меня на Москвиче тоже скакали задние колеса, тобиш видушие, потом мне сказали что у тебя колеса крутились вместе, то есть и правое и левое вместе, от сюда и машина подпрыгивала, на девятке тоже такое было, но это было восновном при буксование.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:37
:shock: А повторить можно про колеса, как они должны вертеться?
У меня Москвича не было, ты уж на это скидочку сделай!
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:39
В мосту стоит дифер, значит колесо должно крутиться только одно, а не оба.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:45
То есть у 412 Москвича ОДНО ведущее колесо? ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:48
А почему только на Москвиче, на всех машинах, если они не полноприводные.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:53
Саня, а ПОЛНЫЙ ПРИВОД - это на ДВА или ТРИ колеса? И, если не трудно, объясни, на какие? Может, наугад подключают...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:58
У полноприводного крутится допустим правое переднеее и левое заднее, или наоборот взависимости от прохождения поворотов, а при блокеровке, уже крутятся все калеса.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:02
Давай тему перенесем в ФАК перенесем, расскажем народу, что и как в трансмиссии.
Я то, к своему стыду, всего этого и не знал...
Поподробнее напиши, а?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:06
Ужас...
Диффер, во-первых бывает межосевым и межколёсным.
На прямой дороге, с одинаковым сцеплением каждого колеса с полотном, при резком трогании, на колёса (НЕ ПОЛНОПРИВОДНГО АВТО С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ) будет передаваться примерно одинаковый крутящий момент от двигателя.
Если одно колесо заблокировано, а второму легче прокрутиться, то бОльший момент будет передаваться на "свободное" колесо.
Заблокируем дифференциал и получим одинаковую передачу КМ на колёса. (это про межколёсный) ...а так же неимоверную нагрузку на полуоси\привода при прохождении поворотов (кстати радиус увеличится).
Пример с межосевым дифференциалом можно продемонстрировать на А\м Нива (ваз 2121и т.д). У этого авто 2 ведущих моста (т.е 4 колеса) в раздаточной коробке находится межосевой дифференциал, который при неодинаковых нагрузках на оси (мосты) неодинаково распределяет КМ от двигателя. Он блокируется. А вот тот, что находится в редукторе моста...(межколёсный) у авомобиля Нива - не блокируется.
Ваша машина дёргается явно не потому что у неё ВДРУГ закрутили оба колеса.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:42
Она не дергается, она подпрыгивает :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 0:55
А-а-а-а-а-а-а!!!!Шура прекрати немедленно!!! :bye: :bye: :bye: А то я ща уссусь от твоих отжигов :bye: :bye: :bye: Ладно я уссусь,а то ведь FAS, тёзка твой поверит же тебе :bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 0:57
Мужики,вы тут пожгите ещё,а я потом тему какнить переименую.Не хорошо это в техничке такие названия.у нас же всё-таки не ипподром. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 1:12
Да уж, давайте продолжать... тема такая интересная! :shock: от себя могу добавить, что приезжал к знакомому шиномонтажнику чел на субаре и спрашивал, почему колодки передние у него быстрее снашиваются. Приятель ему - так оно так всегда... а чел - так у меня же полный привод ::thinking::
Так что полный привод - штука коварная Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 10:39
Веселая темка получилась. Guitarist, зачем переименовывать? Ведь темка "дергается при трогании" имеет право на жизнь...
