СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:14
Всем привет! Диски греются не равномерно, одно чуть теплое другое на порядок выше. Грешил на суппорты, но переднюю подвеску вывешивал, тормоза отходят нормально. Люфта торм. дисков нет, при езде хруста шрусов нет, задние диски холодные, как и все покрышки. У меня соображения такие:
- проверить суппорты на горячую, т.е. сразу после поездки, а не на след. день;
-задние тормозные барабаны расточены, возможно тогда основное усилие при торможении приходится на передние диски;
-или просто солнечная сторона была )))))
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 13:20
Греются - что рукой не возьмешься? Прокатись полчаса накатом, без торможений. И потрогай.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:11
Нагреваются градусов до 40-60, думаю. Просто задние диски абсолютно холодные, вот и забрал меня интерес.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:11
Это объяснимо - на них нагрузка больше.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:10
Рабочая температура двигателя - ок. 80 градусов. Наверное, через приводные валы часть тепла и передается на диски, да и как уже говорили, на передние тормоза усилие больше, чем на задние.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 10:34
как я поняла, это надо при нагреве делать - а то остывает и отпускает.
конечно - они колесными гайками к ступице притянуты!
Михаил22 писал(а):
градусов до 40-60
это совершенно нормальная температура для города.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 20:18
у меня было то же самое, но ещё всё усугублялось дымом, из под переднего правого колеса. Заменя тормозного шланга с права, решило эту проблему.Да, а разве диски должны вообще грется, или это анамалия?
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 21:39
lellik79 ну дым и я наблюдала :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 21:51
У меня сейчас стоят новые дски. дак они греются, не притерлись еще, а почему они грется то не будут, идет трение, нагрев, даже при малом торможение, а в зади стоят ограничители давления, туда усилие идет меньше. вот и греются меньше.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:27
ну дым, то у меня был из за то го ,что что канал в тормозном шланге со временем сузился, и тормозная жидкость ,от тормозных колодок не оттикала обратно(термины прям как у хирурга садиста), и они клинили тормозной диск.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:56
lellik79
Форум иногда притормаживает,так что если у тебя высветилась ошибка при передаче сообщения,то отрабатывай назад и возврат в тему,а то по 5 одинаковых постов читать ни кому не охота.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:40
Золотые слова, однако . Несмотря на сообщение об ошибке, пост все равно уже отправлен по назначению. Так что, повторять не надо ;)
