Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: шрус или не шрус
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:19
Доброго времени суток.
Проблемы такие:
1. Когда еду на холодной машине и поворачиваю, ни чего не хрустит .
Но как только машина прогреется ,то при повороте появляется хруст, причём в правую сторону больше чем в левую.
И так вопрос : что это шрус или нет?
2. Когда колесо попадает в небольшую яму, то такой стук происходит!Просто атас!
Что может быть?
эскорт 94 года. универсал, 1.8 бензин
(расставил знаки припинания.разделил текст. MishaL)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:25
Уважаемый, простите, а что у вас с клавиатурой? Мышь выгрызла знаки препинания?
По сути. Касаемо ШРУСа. При прогреве смазка, вероятно, становится чуть жиже. Это все, что можно придумать, исходя из данных, и предполагая, что это именно ШРУС. Касаемо атаса - в яму (большую, гаражную) и дергать-качать элементы. Рычаг с сайлентами, стабилизатор, стойка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:33
http://pokatili.ru/forum/ftopic28032.php Почитай мож пригодится
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:06
sasha1111 ну по чему не появлюсь. я задал вопрос и надеюсь ,что добрые и знающие люди помогут разобраться с проблемой. А ,что касается того отпишусь ли я о том в чём была проблема, так я могу отписаться ,но боюсь этот топик уже закроют так как отдавать машину в сервис буду где то в середине июля, но если вы согласны подаждать то тогда без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:08
tsarik cпасибо за ссылку прочитал. буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:15
Не за что!А чего в сервис гнать,своими руками и дешевле,и приятнее. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:21
уж не знаю, поверишь ли, но есть отдельно взятые люди, которые не любят крутить гайки... я бы даже сказала, что это довольно распространенная патология :shock:
lellik79 топик вряд ли закроют, поэтому, если отпишетесь, для последующих поколений будет полезно.
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Чт июн 25, 2009 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 23:51
tsarik писал(а):
то ли уровень жизни вырос у населения, то ли к своей относятся без уважения, ведь щас столько горе сервисов
так понимаешь, лучше всего, когда есть у кого в реале есть спросить. А начинать без гаража и банального базового набора ключей... предполагая, что вот типа разберу, а потом назад не соберу... сейчас купить корыто слишком просто.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 18:20
сегодня появилась ещё одна проблема. Когда трогаешся с места скажем так не очень плавно, то слышан одноразовый стук. Скажем честно, с левой стороны я был к этому готов ,но с правой нет .Последний раз когда я под ним лазил, менял стартер ,поднимал левую сторону и так сказать подёргал колесо в горизонтальной плоскости, оно имело давольно таки хороший ход, что по моему разумению , и тому что я прочитал у вас на форуме быть не должно. Что то мне подсказывает что это накрылся подшипник с левой стороны, но, что могло накрытсья с правой .Да ещё чуть не забыл, когда проходил техосмотр мне сказали, что надо менять что то под левым пыльником на рулевой тяге, что там может быть, и при всё при это правая сторона БЫЛА нормальной. Так в чём же всётаки дело?
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 18:32
lellik79 писал(а):
БЫЛА нормальной
была... у меня педаль газа утром на сарае тоже БЫЛА... да еще часа 3 назад БЫЛА. Одноразовый стук - это могут быть и сайлентблоки, и рулевое, и вообще что угодно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:13
Хе-Хемуль речь не о о том, что утром было или 3 часа назад. А техосмотр проходил в феврале этого года, ребята ,и оборудование на котором они тестируют серьёзное(ые) по этому и спрашиваю, что за 4 месяца аккуратной езды могло попутно развалится. А за ответ, большое спасибо,
кстати залез в книжку ремонт и эксплуатация форд эскорт/орион, что то не нашёл в каком там разделе говорится о ШРУСАх. Ведь ШРУС это шарнир равных угловых скоростей если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 19:24
lellik79 ШРУС по идее должен быть в разделе "трансмиссия". Износ его, как тут говорилось, выявляется в повороте "руль-до-упора", а одиночные щелчки - имхо я бы на сайлентблоки посмотрела бы.
ЗЫ к сожалению, развалиться за 4-5 месяцев может что угодно :-( хоть и дороги у вас наверняка лучше наших.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:18
так устроился бы в ремзону и ремонтировался бы казенным инструментом!
Где у меня в деревне ремзона, только если на фабрике, и то только в гараже, а там сейчас строго, без намордника не пускают.
У меня было на девятке такое, потом окозалось что на дифере палец вышел из сателитов, пробил картер коробки и корпус дифера, домой на буксире привезли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:25
ну насчёт дорог я бы не был таким категоричным. Как я уже писал у нас есть человек" кабриолет", который решил экономить на всём ,что только можно, и нельзя .Что касается руль до упора -при повороте руля в право, раздаются характерные щелчки если их так можно назвать ,или хрусты, как кому удобней. Кстати попутно забыл ещё про один вопрос, а сейчас вспомнил. И так при замене ШРУСа (ов) ,надо заново делать развал схождения передних колё,с или нет Хе-Хемуль ты говоришь про
сайлентблоки ,то есть есть шанс что подшипники живы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 20:41
lellik79 я бы не стала радоваться, узнав, что у меня вместо подшипников развалились сайленты. С убитыми сайлентами колесо не заклинит, но менять их имхо геморройнее. При замене ШРУСа я бы сход делать не поехала бы. В отличие от случая замены сайлентов, шаровых или рулевых.
