Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Про винтик (тормозной суппорт)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:36
Здравствуйте Уважаемые.
Поменял на днях трубку и шланг тормозной.Столкнулся с непонятным для себя моментом. Я про винт который крепит шланг к суппорту с 2 медными шайбами. Интересует собственно говоря взаимное расположение отверстия винта и шланга( нутром чую что они должны смотреть друг на друга), но как ни старался добиться такого положения не смог (мож всему виной мои кривые руки :roll: ) сейчас у меня отверстие винта смотрит в противоположную сторону и совмещено с с запаянным концом шланга. При таком положении вроде все работает нормально(при прокачке тормозов жидкость бьёт фонтаном, суппорт не клинит после торможения, накат у машины тоже нормальный).
Вопрос на сколько это критично и какие последствия могут быть.
(yak) тему поправил в сторону понятности.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:11
Дырочка и не должна смотреть на шланг. В головке шланга, в которую ты вставляешь болт с дыркой, есть прорезь, по которой тормозуха проходит в дырку. Т.е. всё в порядке.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:27
Автор "получил ответы на свои вопросы".
И судя по всему решил проблему :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 18:28
А мне повезло...
Повезло в том что у меня
лопнул тормозной шланг
прямо перед гаражом...
А я ведь только с Москвы
приехал...
Так вот, этот самый болтик я сегодня пол дня откручивал...
Похоже шланги с завода не менялись......
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Тормозные шланги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 18:38
Коллеги, подскажите, - реально ли подобрать задние тормозные шланги от какого - либо ТАЗика :?: :?: :?:
Шланги порэпались, а машинка нужна постоянно :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные шланги.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 18:54
Даже и не думай! Трубки можно поставить тазовские,но с фордовскими папой и мамой,а шланги забудь :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 21:41
А в чем проблема? Они не такие дорогие....
Или найти трудно?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 4:55
даж не пробуй ставь оригинал:)стоят то копейки
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 22:59
Шаг резьбы у нас с ТАЗами разный.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 0:06
А я бы не стал столь категоричен. Если есть возможность где-то на производстве относительно не дорого и качественно сделать переходники с одного шага резьбы на другой. Я так понимаю что на поздних эскортах там балка и шланги где-то в середине стоят. Но есть одно НО....шланги эти внутри я так понимаю армированы чем-то, и длина их подбирается так чтобы в обычном положении их сильно не перегибало, так что надо смотреть и мереть. А так-нет ни чего невозможного. :D
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 0:26
имхо, экономить на тормозных шлангах - последнее дело.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:36
Вы не путайте, господа Москали, за МКАДом тоже жизнь есть :wink: , и там достать порой что-то не то чтобы слжно, но, скажем так, не быстро. А человек пишет что машина кажный день нужна. :( Может дело и не в экономии совсем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:44
А лучше когда такой шланг лопнет на ходу?!!!
Думаю лучше взять авто у друга на время, чем такой смертоколхоз лепить!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 2:00
Чур тебя, чур!!! Не каркайте, Олег!!! Всё будет хорошо. Конечно вазовские запчасти-не особо...но временно-почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 6:05
Два раза попадал на тормоза.....
Первый раз перед гаражом..... (очень повезло)
Вторй на трассе на 140...... (снова повезло, передний контур еще
тормозил)
Третий раз не повезет....
Учимся на своих ошибках мля....
В конце концов есть такси и другой общественный транспорт....
ВАЗ 2101 1971г.
