Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:35
 Заголовок сообщения: Не тянет на второй
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:49
Доброго времени суток.
Плиз подскажите в чем могет быть дело. При переключении на вторую скорость не тянет. Педальку жмешь двигатель крутить а толку мало. На третьей и следующих все ок. Приноровился с 1 на 3 прыгать но это не дело. В чем могет быть дело?
Заранее спасибо за советы.
Ford Escort 1.6 CVH карб 97г. Москва
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 17:56
Запаха паленого сцепления нет?
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:17
Причем тут сцепление, если на 4 нормально... в зацепление вторая не входит, может?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:50
Да, забавно. Не тянет вообще (считай, накатом едет) или хоть как-то?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 0:50
Сцепление начинает пробуксовывать обычно на больших оборотах при разгоне.
Если тут с разгоном не связанно - то что то с КПП. Либо 2-я не втыкается, либо срезало что-то....
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:21
Извините за молчание. Запаха паленого сцепления нет.
Тянет но очень плохо, на второй в горку небольшую забраться проблема, хотя двигатель крутит. Возможно что то с коробкой? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:01
А есть рывки, проскакивает, у меня как то было на Планете также, правдо на четвертой не тянуло, дак там вилка переключения была загнута, и шестерня уже не ровно а коса заходила, вот и тормазило, у тебя может тоже самое.
