Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:28
 Заголовок сообщения: Объём тормозной жидкости
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 22:50
Раз в разделе Автохимия все морозятся, поиск юзаю я безуспешно, хочу поинтересоваться сколько покупать ТЖ? Машина без АБС, сливать на землю буду всю до последнего грамма...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 22:53
Литра хватит.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 0:21
спс. а не вкурсе, работа по замене колодок задних дороже передних или без разницы?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:10
Обычно чуть дороже. Насчет гаек надо подумать - не рассыпятся ли они при откручивании (не знаю, как у тебя, но на МК7 она наборная, выдерживает пару откручиваний и рассыпается).
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:31
ОФФ.
При замене задних колодок можно центральную гайку не откручивать, а открутить 4 болта сзади. Да и колпачёк сохранится.
В ФАКе есть всё по колодкам.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 21:50
Miha 861 писал(а):
Литра хватит.
сомневаюсь ,что хватит,потом прокачивать надо будет и скока её ещё вытечет ,я бы прозапас взял баночку.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 2:32
С АБС читал больше литра, а без - до поллитра. Сомнения закрадываются... Не обязательно ремкомплекты на каждое колесо брать или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:42
Менял колодки и барабаны прошлым летом, брал один ремкомплект - там набор пружин на оба колеса был - пригодился.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 19:42
В прошлом году так и начал менять на правом колесе два из четырёх болтов обломились, пришлось высверливать, резьбу восстанавливать. На левом рисковать не стал открутил центральную гайку.
