Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:30
 Заголовок сообщения: С "хлопком" пропали тормоза.(ГТЦ)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:19
А дело было так:
На подъеме, трогаясь с ручника, машина заглохла, как я уже писал, с этаким хлопком. (когда глохнет от слишком быстрого отпускания сцепления - звук другой, скорее, "хрум" :), а тут наложился "хлоп" ) и провалилась педаль тормоза.
Ручником остановил машину (катилась назад :) ) "Утянул" к бордюру.
Беглый осмотр подкапотного пространства (легкий дождик, темно, слякоть) показал, что
- тормозуха присутствует (уровень в норме), потеков нет.
- Качание педали тормоза при выключенном моторе встречает легкое сопротивление (легонькое), при заведенном - практически проваливается.
- при небольшом уклоне касание педали тормоза машину чуть (совсем чуть-чуть) притормаживает.
Собственно, вопрос:
Что это?
На что (замену, ремонт) я попал?
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 22:55
не знаю почему, но мне кажется, дело в вакуумнике.
проверяй герметичность шлангов и самого усилителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 23:56
Vlad_I писал(а):
заглохла с хлопком.
а холопок откуда был?
yur_capricorn писал(а):
но мне кажется, дело в вакуумнике...
Когда проблема в вакуумнике - педаль становится тугой (а не проваливается) .И тормозит всё таки.
Vlad_I писал(а):
Что это?
Я думаю, что если жидкость не уходит, то это манжета какая то в главном тормозном цилиндре.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 1:03
а если раз 20ть нажать на педаль тормоза и посмотреть на уровень?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:29
В общей сложности, поболе 20 раз педаль "качал" (писал выше - и с заглушенным мотором и с заведенным). Уровень тормозухи не изменился.
С перепугу :) не очень-то и понял (дождь, подъем, пробка, средний ряд...), но по-моему, где-то в подкапотном...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:25
ГТЦ,нет давления на магистраль.Внутри видимо всё провалилось и пружины и манжеты или поршень проскочил стопор и остался в одном положении.Всё это как исключение.Я таких историй с тормозами ещё не слышал.Но других мыслей нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Может и не слышал, но очень на то похоже.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 14:37
Mishal писал(а):
Vlad_I писал(а):
заглохла с хлопком.
Да я в теме. Только как тогда увязать с хлопком?
Разгерметизация вакуумного, пожалуй, могла бы это объяснить.
Насчет моментальной кончины тормозного как то не верится.
Слишком большую надежность закладывают в этот узел.
По симптомам качания педали, конечно, похоже.
Или все забилось в бачке для тормозухи, а в системе нет давления.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 20:15
не знаю, что, но у меня всё кроме хлопка было когда от одной колодки спереди оторвалась подошва, но хлопка не было
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 20:44
Это было "оно".
Восстановив картину, вспомнилось, что... в общем, все происходило достаточно синхронно: рывок-заглох-резкий_удар_ногой_по_педали_тормоза-провал-рывок_ручника.
Трезво поразмыслив-повспоминав, подумал - а может хлопок и почудился :oops: Посыпаю голову пеплом!
"Вскрытие" (в сервисе) показало: издох ГТЦ.
Не стал разбираться, заменил. В процессе проф. прокачки рванул правый передний тормозной шланг. Обрадовался (почему обрадовался? потому что не на трассе! :) ). Заменил.
Кстати, мастер мне сказал, что такое - не редкость: после замены ГТЦ разрыв какого-нить шланга (видать давление в новом повыше)....
Машина ездит и правильно тормозит.
Спасибо всем откликувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 23:10
Молодец,шо отписался :wink:
А то бывает: подкинут задачку и сливаются.
