Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:41
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 0:41
На моем Эскортике передачи переключаются сегодня легко (буквально 2-мя пальцами двигаю кулису КПП), завтра - с немалыми усилиями, особенно 1-я и 2-я передачи туго втыкаются, послезавтра опять легко, и т.д. Это может быть как-то связано с изношенностью сцепления?
PS. Масла в коробке хватает. Коробка 4-скоростная.
PPS. Сама кулиса КПП конечно разболтана, но мне почему-то кажется, что это явление не имеет к ней прямого отношения. Прав я или нет?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 1:13
Ну если синхронизаторы живы, то они будут мешать включить передачу при плохо расстыкованом сцеплении. А задняя как включается в 'критические дни' ? Задняя без синхронизатора, и если сцепуха не отработает - будет скрежет шестерен. Если же задняя включается без проблем - то сцепуха скорее всего рабтает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 1:41
Спасибо, теперь понятно. Задняя скрежещет при включении, есть такое дело. Значит, сцепление. Доезжу его, пока совсем не помрет, а потом поменяю с потрохами. Это еще прошлый хозяин его уездил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 1:48
вопрос по теме . плохо включаются 1ая и2ая передачи пока автомобиль не прогреется , потом гуд. что это масло?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:29
Разболтанную кулису для начала надо "вылечить", а потом уже и в сцепление лезть (при необходимости).
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 20:38
Мне сцепление поменяно, но неточный втык задней передачи и урчание чегото в/у коробки вместо езды задом сохранилось вроде. Потом вытыкаешь и втыкаешь и после повторного втыкания машина задом всегда хорошо трогается. Что это может быть , знатоки ??? :?:
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 13:18
Гул коробки на горячую или холодную есть,при выжиме сцепления пропадает? если да то кончился опорный подшипник первички.... об этом уже присали: Холёся припарировала свою. покапайся в поиске.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:36
У меня гула от коробки нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 0:28
у меня есть такой гул...при выжиме пропадает....если дело в подшипнике...подскажите-во скока это выльется?и чем черевато?звук еле слышен... :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 12:39
на свое усмотрение
Не парься, пусть шумит себе там. Чревато нервами если будешь думать об этом ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 16:24
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Интересно, а с чем связан гул как будто троллейбус разгоняется. Между 2,5-3,0 тыками/мин.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:03
Связан с гулом троллейбуса рядом идущим :lol:
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:21
Специалист отдела РЭА
Да ну Олег, скажем уж правду товарищщу:) :
это просто в каком-то из узлов, где ещё пока
остался подшипник качения происходит разбитие посадочных
мест и разогрев. продолжаем наблюдение.
когда пойдёт дым или чё-нить отвалится,
то диагностика сразу упростится.
заодно ремонт станет интереснее и увлекательнее -
ведь кроме подшипника нам придётся менять и "посадочные места" =)
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:56
Никит,думаю мой верхний ответ ему бы больше понравился :lol:
А по существу:соглашусь-любой гул(вой)-это подшипник,к сожалению.
Тут 2 варианта: либо, как я сказал рядом троллейбус,либо подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 0:07
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Забыл сказать, что левый сальник шруса убит в хламину. Масло хлестало. Буду пробовать залить. Там посмотрим: подшипник или голод.
А услышал совершенно случайно между гулом ступичного и после установки нормального глушака.
Был: ВАЗик21099 '96
