Текущее время: Пт янв 02, 2026 2:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машину трясёт при торможении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:31
Здравствуйте,
Принимайте новичка Эскортовода. У меня Эскорт 1992 года с кузовом универсал, мотор 1,4 , моновпрыск .
Мне пол года назад поменяли всё сцепление на новое, тормозные колодки тоже должны быть не старые , но вот уже месяц при торможениях стала идти по кузову вибрация , этакое дрожание. При экстренных торможениях , например с 80км/ч перед поворотом , то аж колотун какой-то идёт по машине. Причём это дрожание слегка чувствуется и на педали тормоза при торможении.
Помогите неопытному автомобилисту. Что это может быть: грешок при монтаже нового сцепления вылез или тормозная система, колодки передние или задние, или балансировка колеса какого нибудь ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:33
скорей всего тормозные диски
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:39
Спасибо за ответ . Диски - это передние ! А что может быть , трещина или от мог сорваться и прокручивается ?
Последний раз редактировалось Escorti Пн июн 30, 2008 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 1:49
он может быть просто кривой, но нельзя исключать и другие проблемы например колодки износились не равномерно . Вобщем если снять колесо ( переднее) и посмотреть то можно увидеть причину твоего несчастья . Удачи
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:48
Баянист
Кривость тормозного диска на глаз не определить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:48
кривость диска то неопределить:) но вот еще вопрос, с чего бы вдруг диск неожиданно скривился? ведь вибрация при торможении появлялась не постепенно,а сразу я так понял.
:) может часть внутренней колодки отвалилась какинбудь, -надо смотреть
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 11:55
Тормозной диск первым делом бьет в педаль. Не в диске дело. В чем - надеюсь на этой неделе узнаю (у самого та же байда)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:25
Баянист
в следующий раз будешь аккуратнее ездить по лужам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:43
Скорее всего дело в задних барбанах- или овал или колодки кончились, при кривом пер.диске сильно отдет в педаль и на кузове не чувствуется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:51
Плюсадин про передние диски. Но у меня сзади сейчас тормозов нет, т.о. это точно не барабаны....
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:25
в педаль и в руль биения...впрочем, может с ГУРом эти биения иначе передаются...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:30
Такая байда у мня проходит после балансировки колес....
Раз в месяц, примерно. приходится на шиномонтаж заезжать...
Но могло и диски повести, после агрессивной езды и в лужу.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:48
Баянист
Колодки враз не кончаются, ни спереди ни сзади, это постепенное явление. Если сзади колодки начинают кончаться, то сперва начнётся неприятный громкий скрежет. Какой будет звук спереди не знаю, так как на тазике проходил начало кончины только задних колодок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:00
Такой же. Сначала при торможении, затем (через час) в поворотах, потом при разгоне, ну и в конец постоянно... По крайней мере так у матиза было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:21
Задние колодки стираются очень медленно - но при критическом износе части накладки начинают отрываться кусками и колодка погибает за 2 часа, скрипа может и небыть т.к. продукты износа из барабана выносятся очень медленно и смазывают собой поверхность.
стати стоит посмотреть и передние подшипники ступицы- у меня когда они помирали- то-ж кузов колбасило при торможении.
