Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стук при трогании с места.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:38
Вот такую вот неприятность заметил, происходит через раз. Стоишь, отпускаешь сцепление, что-бы тронуться, и такой несильный глухой непонятный стук и машина начинает ехать, когда стука нету машина сразу начинает трогаться, как и должна.
Похоже на изношенные зубцы, но вот чего? В коробке? Валов?
У кого-нибудь было похожее?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Re: Стук при трогании с места.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 16:41
А опоры двигателя в порядке?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 22:58
А вот не знаю, на вид в порядке :) Вибрации никакой нет (сильной).
... а какой при этом стук будет расскажи, может у меня так!
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:41
Шрусы в каком состоянии?
Люфт всегда присутствует: двигатель-коробка- полуоси- колеса
"глухой непонятный стук" при троганьи это выборка люфта.
Тут надо разобраться в каком звене. ШРУСЫ шумят при разворотах?
Залезь в яму и покрути полуоси руками, или на домкрате колесо. Я думаю градусов 15 свободного вращения ты увидишь. Так что не парься !:) это нормально для 15ти летней машины...
По поводу подушек - обычно рвется круглая подушка КП ближе к водителю. Звук получается глухой, в кузов и при резком старте. У тебя похоже др вариант. На всякий случай открой капот и пусть ктнбдь нажимая на тормоз попробует тронуться. Глянь как гуляет двигатель
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 0:02
У меня при резком старте вообще всё замечательно :) Хоть и катайся так :lol:
Кстате, на счёт вот шрусов, я вот недавно поменял с одной стороны, оказалось что не стой стороны поменял :evil: , у меня один Шрус во всю орёт при поворотах может это он такой косяк делает? Жду зарплаты и буду заказывать шрус и чинить ....
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 1:04
Меняй шрус. А небольшой стук всегда будет присутствовать. Другое дело на сколько сильный... Короче не парься. :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:26
Может я конечно и не прав, но почему никто не вспомнил про износ диска сцепления? Если идет пробуксовка - то как раз и будет слышен стук и машина сразу не поедет.
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:55
Да, забыл сказать Комплект сцепления новый!
Стучит как-то неприятно... хотел бы избавиться от ннего :oops:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:33
А во время стука машина вообще не трогается с места или немного дергается вперед?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:16
У меня в этой подушке барабанило и без резкого старта...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 20:38
Во время стука машина дергается вперёд, всё это происходит пол секунды времени...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:14
Меняй корзину, не грейся, и будет тебе щастья, а лучше в сборе всю сцепуху. :P
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:37
Так я уже менял комплект сцепления ... такой дефект остался...
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:53
Сцепление не стучит !
Стучат приводные валы или что то в подвеске плохо прикручено.
Или износ шаровых, рулевых тяг, рейки, наконечников. Смотреть и щупать надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:58
Ну я бы не согласился с тобой!
Если сцепуха буксует - то идет стук.
